Schon mal herzlichen Dank.
Gruß aus Bochum
Michael
  • Antworten 2,4k
  • Ansichten 209,6k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Kein Problem, wird heute Nachmittag werden, bin noch in der Firma……
Ja, es gibt aber nach meinem Wissen rechte, linke und Mittel Düse.
Thomas kannst du auch nach dem Windabweiser schauen der zwischen Motorhaube und Scheibe ist. Ich meine die grüße Plastiabdeckung.
Michael
Richtig, gucke ich nach……
Mach ich……
Michael
Michael
Du brauchst einmal 12788631 oder 12778849 und zweimal 12788630 oder 12778850........
Hast auch PN dazu..........
[mention=10717]Mono-1966[/mention] : Zu dem Windabweiser habe ich Dir auch etwas geschickt..........
Der ein oder andere hat ja das VFL Model mit den Stoß/Zierleisten, bei mir wackeln die an den Türen blöde durch die Gegend und das Obwohl ich schon neue Pins gekauft habe zum befestigen. Hat jemand nen Rat für mich wie ich die richtig bomben fest bekomme?
Mit 3M Klebestreifen hab ich es probiert aber das hat nicht geklappt :-(
Was wackelt bei Dir?
Die Türverkleidung oder was?
[mention=8684]Fabi3112[/mention]: Meist Du die schwarzen Kunststoffleisten, welche in meinem Avatar gut sichtbar sind? Meine sind fest und ich denke, dass diese mit Pins und einem doppelseitigen Klebeband oder einem Gummikleber befestigt sind.
Ich würde es mit Kunststoffharzkleber oder gleich Zweikomponenten-Kleber probieren - das sollte wirklich halten.
So wie TurboChris schon berichtet, die Außenleisten die rundherum verbaut sind, die sind nur mit Pins Fest, aber meine sitzen leider nicht Ordnungsgemäß obwohl ich schon die Pins ausgetauscht habe.
Ist die Frage ob Zwei Komponentenkleber hält bei Metall und PP-Plastic
Ich würde es mit Montagekleber z.B. MEN Montage-Kleber Maga Power kleben.
Ich werde mein Glück mal mit einem Epoxy Stick auf die Probe stellen,
Weil ich grade so ein bisschen rumschaue im Netz, fällt mir doch gleich noch eine Frage ein:
Weiß jemand ob die Heck Stoßstange vom Facelift Combi auch auf das VFL passen würde? Bis auf die Zierleisten sehe ich hier keinen großen Unterschied
Hallo zusammen....
Das mit der Stoßstange würde mich auch interessieren.
Gruss Thomas
Bin auch noch auf der Suche nach den Befestigungen für die Kofferraumdeckel-
Innenverkleidung, die schubbert bei mir hin und her das nervt beim fahren.
Gruss Thomas
Ruf mal bei Skanimport an die können da meines Erachtens nach der gut helfen.
Moin,
beim Service wurde mir neulich gesagt Stoßdämpfer sollte ich wechseln aufgrund starker Verrostung. In dem Rahmen würde ich gerne das Fahrwerk etwas straffen und den wagen einen Tuck tiefer legen. Ich habe ein 2005er Cabrio 1.8t ohne Sportfahrwerk.
An anderer Stelle habe ich gelesen, dass HR+Aero Dämpfer eine tolle Kombination wäre.
Wenn ich jetzt beides Federn und Dämpfer mache, welche Kombination würdet ihr empfehlen im Cabrio? Domstrebe gleich mitmachen? Ich hatte das mal in einem Ford Escort und der lenkte danach 3x so direkt ein.
Gibt es noch Gummis, Domlager, Buchsen die ich gleich mitmachen lassen sollte?
Danke und ein schönes Wochenende an Alle
Jacob
Kurze Frage, wie bekomme ich beim Kombi die Dichtleiste die an der Scheibe unten befestigt ist demontiert. Die Dichtleiste die von aussen befestigt ist und direkt den Übergang zur Karosserie bildet, müsste alle 4 vorne und hinten je 2 mal demontieren
Hat jemand den Farbcode für den innenraum vom TX ? Thanks! (ist das dass normale grau wie in den anderen 9-3 I(I) auch?
Sollte im Handschuhfach stehen unter dem Begriff Trim Color
Habe ich nun gefunden im Handschuhfach :top: thanks!
B51, entspricht dies dem Standart Grau der anderen Saab's?
Nein, ich glaube "mein" grau hat eine andere Bezeichnung, gucke mal nach...........
Mir ist letztens beim Schalten der komplette Lederschaltknauf von meinem 6-Gang Schaltgetriebe ohne Vorwarnung abgeflogen und im Beifahrerfußraum gelandet. Hab ihn anschließen wieder draufgesteckt und bis jetzt hält er. Ein neuer ist allerdings aus der Bucht schon unterwegs.
Jetzt meine Frage: Wie bekomm ich den Knauf den gewollt wieder entfernt? (Kräftig ziehen?:confused:)
Keine eine Antwort zu meiner Frage oder benötigt ihr evtl ein Bild zum näheren Verständnis meines Problems?
Vllt hab ich es bisschen schlecht erklärt worum es mir geht oder weiss einfach niemand wie die leiste am Fenster demontiert wird ? :-D
