Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Vllt hat ja jemand auch ne Anleitung wie man beim Kombi 2006 die Verkleidung links Fahrerseite hinten im Kofferraum demontiert ?
dann kann ich nämlich mal gucken ob es da irgendwo rein tropft
Hab ich, schicke ich Dir……
Dankeschön :-)
Das wird nicht einfach werden, ich denke mal entweder den Sitz ausbauen und hoffen das Du dann von dieser Seite irgendwie unter den Teppich kommst, oder das komplette Programm, Sitz raus, Dichtung am Schweller abziehen und dann von dieser Seite gucken das Du weit genug unter den Teppich kommst............
Übrigens nochmal als Zusammenfassung, beim Fahrersitz konnte ich in Fahrtrichtung links den Teppichhalter ohne Teppich rausnehmen tauschen, der zum Mitteltunnel hin ging nur mit Schweller Teppich anheben und dann langer Arm. Hat mir auch schön den Finger zerkratzt an der Hand, Uhren / Ringe oder so sollte man da vorher abnehmen.
Danke für die Rückmeldung ……
Kann man beim 1.9TID eig iwie die Handbremse nachstellen?
Ja, das kann man……
Interessant, gibt's da was spezielles für das man dass so hinbekommt oder ist das ein Fake?
es geht natürlich darum das jemand an sein Original Radio Navi ne rückfahrkamera angeschlossen hat
Es gibt da etwas zum Nachrüsten, die Preise sind aber leider nicht auf Ratiopharm-Niveau... Günstige Lösungen arbeiten mit WLAN und nutzen ein Smartphone zur Anzeige.
Ohja die Preise sibd erheblich für das Geld bekommt man schon was ganz anderes -.-
Und ich kann dennoch keine Filme abspielen etc. Original schön und gut aber für den Preis naja
Oder http://www.navtool.com ....evt....
So die Domstrebe ist da. Soll morgen Abend verbaut werden vor dem Kurztripp am 3. Oktober. Wieviel NM müssen die Schrauben vom Federbein?
19Nm........hast auch PN dazu........
Bringt so ne Domstrebe etwas und wie teuer wird's sein?
Gibt es Maße bei den Lautsprechergrößen für den Kombi, meine Knarzen iwie und ich würde gerne alle mal gegen bessere austauschen
habe das 300Watt Pionier System verbaut
Gibt es……
Hast du eine Quelle wo ich die jeweiligen Grössen einsehen kann ?
Ich schicke Dir etwas dazu……
Hast PN dazu.......
Super Danke :-)
Noch eine andere Frage, ich würde gerne den Ölabscheider wechseln, jedoch sagte mit Skanimport das es zwei verschiedene gibt, ab motornummer und bis motornummer
jedoch hab ich keine Möglichkeiten diese Nummer herauszufinden, Saab Zentrum konnte mir bis dato auch nicht weiterhelfen
habt ihr ne Möglichkeit?
VIN lautet YS3FF56W871102905
Zur Motornummer habe ich Dir etwas geschickt, wenn Du diese finden solltest kann ich die richtige Teilenummer raussuchen..........
Guten Morgen
Die Leistung der Sitzheizung ist bei mir *nicht* erwähnenswert. Jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie ich diese wieder super hinkriege? Danke + Grüsse
Stecker unter dem Sitz kontrollieren, ansonsten wird wohl die Heizmatte defekt sein ……
