Fahrersitz geht nicht mehr....
Hallo zusammen
Seit heute geht mein Elecktrischer Fahrer Sitz nicht mehr.
Ich habe den mal zur Probe hoch gefahren und seit dem tut sich nichts mehr.
Sicherung ist ok und das graue Relais habe ich mal auch getauscht aber nichts tut sich.
Hat einer eine Idee wie ich den Sitz wieder runter fahren kann damit ich zumindest bis zur Werkstatt fahren kann
Konstantin
Saudumme Frage: aber ist nicht´s im Weg, das die Mechanik stören könnte? ist mir auch mal passiert,bis ich drauf kam, dass da was im Weg war...
Hm, schon mal probiert, ob es nach Motorstart wieder geht?
Hatte mal sowas. Wenn man im Stand (Motor aus) damit rumspielt geht es irgendwann nicht mehr. Nach Zündungs- / Motorstart geht es dann wieder. Wohl eine Art Schutzfunktion, damit die Batterie nicht leer geht.
Da ist nichts im Weg
Erik auch mit laufendem Motor geht nichts
Sent from my iPhone using Tapatalk
steckverbindung zum sitz eventuell ein wackler
Kann mir einer sagen ob der Stecker ganz rein geht oder ein Stück von den Kontakten sichtbar sein soll
Bei meinem bleibt ein Stück sichtbar von den Kontakten
Bearbeitet von 9@3 Viggen
Die Werkstatt hat den Fehler gefunden. Eine Steck Verbindung unterm Sitz war nicht richtig befestigt und war nicht zu sehen. Gesucht hatte ich ja....
