Veröffentlicht 21. Februar 201510 j Cabrio BJ 92: Fensterhebermechanik Fahrerseite gangbar gemacht und überholten Motor eingebaut.Aber nun funktioniert die ZV plötzlich nicht mehr. Wenn ich den Stellmotor in der Tür an und abstecke, höre ich ein Schaltgeräusch aus dem Motorraum. Gruß Matthias
21. Februar 201510 j Moin Die Wahrscheinlichkeit, daß bei der FH-Operation ein ZV-Kabel/ Stecker beschädigt oder abgezogen wurde ist ja hoch. Aber Geräusch im Motorraum? Hast Du eine nachgerüstete Funkfernbedienung? Zumindest habe ich das Steuergerät dafür neben den Sicherungskasten gesetzt und da hört man es auch klacken. Um eine erneute „Türöffnung“ zwecks Kabelkontrolle wirst Du wohl nicht rumkommen. Sorry
22. Februar 201510 j Autor Operation hat eine ausgehängte Feder ergeben. Ändert aber nicht das Verhalten der ZV. Ich würde sagen, das Steuergerät klackert, wenn man den Kontakt zum Stellelement herstellt. Was kann man hier elektrisch prüfen ?
22. Februar 201510 j ... Wenn ich den Stellmotor in der Tür an und abstecke, höre ich ein Schaltgeräusch aus dem Motorraum. ... ZV-Steuergerät sitzt doch im Beifahrer-Fußraum, deswegen meine Frage nach der Nachrüst-FFB. Vielleicht hilft dir das weiter: http://www.saab-cars.de/threads/zv-steuergeraet-braeuchte-mal-eine-kurze-info.7808/ Aber wenn sie vorher einwandfrei funktionierte denke ich immer noch an einen kabelösen Zusammenhang mit der FH-Operation.
24. Februar 201510 j [mention=643]jo.gi[/mention]: Da Frostie offenbar einen Stellmotor in der Fahrertür hat, muss er eine FFB eingebaut haben. Der Einbau eines zusätzlichen Stellmotors wird in den Einbauanleitungen extra erwähnt. Ein Schaltgeräusch aus dem Motorraum kann ich mir nicht erklären. Die ZV-Steuergeräte sind aber berühmt dafür, den Geist aufzugeben. FFBs sind können ein Übel sein, bei mir war auch so etwas eingebaut. Wenn die nicht vom Fachmann bzw. von einer zuverlässigen Werkstatt eingebaut wurde, ist die Gefahr groß, dass beim Einbau geschludert wurde. Bei mir ist Letzteres glaube ich der Fall, ich war's aber nicht, die FFB war schon vom Vorbesitzer eingebaut worden, dank fehlender FB ist das Teil erstmal rausgeflogen.
