Welche Lambdasonde?
Hallo Leute
Mein Saab meinte ich müsse die Lambdasonde wechseln.
Ich wollte mir eine bestellen, jetzt schlägt er mit sechs verschiedene vor. Die Suche habe ich mit der Fahrgestell Nummer gemacht.
Welche muss ich Nehmen?
Gruss aus der Schweiz
Ist ein 2 Liter mit 130 ps Jahrgang 1996. Sorry hab ich vergessen
Dann ist die letzte Sonde in Deiner Liste die richtige............Teilenummer 30551925, die alte Teilenummer dazu ist die 9146937........
super danke schön.
Ist das zum selber wechseln eine grosse Sache? oder ist das im Prinzip einfach Stecker raus neuer Stecker rein?
Danke für eure Hilfe
der stecker wird das kleinere problem sein, lamda ausschrauben könnte zum thema werden.
Wie genau könnte das ein Problem werden? Fest gerostet?
ja....
festgegammelt kann ein RICHTIGES Problem werden. Muss aber nicht. Mach doch ein paar Tage vor der Aktion schön Kriechöl ran, dann "frag" mal mit einem passenden Maulschlüssel freundlich an :-)
Sonst ist es plug & play, oder wenn du Geld sparen magst, "soldering & play". Auch sehr machbar übrigens.
Grüße!
Never!! :eek: Wenn du es selbst machen willst, investiere in
http://i.ebayimg.com/t/Lambdasonde-Stecknuss-Werkzeug-22-mm-x-50-mm-Steckschluessel-Einsatz-Nuss-1-2-/00/s/NjAwWDYwMA==/z/QUQAAOSwj0NUbNp9/$_1.JPG
z.B. http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-Stecknuss-Werkzeug-22-mm-x-50-mm-Steckschluessel-Einsatz-Nuss-1-2-/251725042541
Schneid den Stecker der alten ab oder auspinen... Da mit Ringschlüssel
Super DankE für die Hilfe sobald ich die Teile habe werde ich es probieren
