Veröffentlicht 2. April 201510 j Hallo aus Hildesheim, habe wir gestern einen Saab 9-3 1,9 tid Baujahr 2006 gekauft das Problem aber ist er startet nicht und sagt Lenkradschloss defekt! selbst mit Tech 2 lässt er sicht nicht auslesen weiteres ist noch ich sehe weder Glühwendel noch MIL Kann nur wenige Parameter auslesen Cim etc haben 12v freigabe über Schlüssel ist erlaubt Motorsteuergerät hat keine Spannung jemand soein Problem schonmal gehabt ? Bilder vom Wagen folgen :-) LIEBE GRÜßE Amos
2. April 201510 j Autor Batterie habe ich noch eine fast neue gehabt gekauft habe ich ihn da von älterer Frau gefahren, erste Hand, checkheft bis 12/13 gekostet hat er 2500€ ich sage mal so, es ist alles machbar und lernen tut man immer, bis jetzt habe ich nur an älteren Saab´s geschraubt und wollte schon lange einen 9-3 sportkombi
3. April 201510 j Guten Morgen, schau dir mal die Pins an, wo das Tech 2 angeschlossen wird (OBD-Stecker). Die können verbogen sein oder nach hinten rausgedrückt werden, dann hast du keinen richtigen Kontakt. War bei meinem auch so. Es sollte das CIM gewechselt werden, konnte aber keine Verbindung dorthin aufgebaut werden. Gruß Nemo
3. April 201510 j Batterie habe ich noch eine fast neue gehabt gekauft habe ich ihn da von älterer Frau gefahren, erste Hand, checkheft bis 12/13 gekostet hat er 2500€ ich sage mal so, es ist alles machbar und lernen tut man immer, bis jetzt habe ich nur an älteren Saab´s geschraubt und wollte schon lange einen 9-3 sportkombi Klingt doch alles gut, wie ich finde. Ich kenne vermehrt Fälle, bei denen im 9-3II/III die Zündschlosselektronik selbst Probleme machte und solche Autos in Regelmäßigkeit bei einer SAAB-Werkstatt wegen dieser Problematik gewesen sind. Ist denn sicher, dass das Teil seinen Dienst tut? Vielleicht sendet es nicht alle nötigen Signale passend an den Rest weiter.
4. April 201510 j Autor so hab mal wieder weitergemacht, habe das Motorsteuergät mal ausgebaut, ein weißes 2,5er kabel ist beschädigt, dort ist die Isolierung ab warum zur hölle setzt man da das Steuergerät hin, dass sieht aus als ob es 1 monat in Salzwasser lag habe es jetzt zu actronics zum durchchecken geschickt mal sehen was rauskommt kann man falls es doch das Cim ist es repareren ? lg Amos
4. April 201510 j kann man falls es doch das Cim ist es repareren ? Soweit mir bekannt ist das CIM nicht reparabel, das wird ausgetauscht......... Gruß, Thomas
5. April 201510 j http://www.saab-cars.de/threads/anleitung-tausch-defekter-lenkradwinkelgeber-saab-9-3ii-iii.51914/ Ist das nicht die Anleitung zur CIM Reparatur?
15. April 201510 j Autor so bin mal einen Schritt weiter habe das Steuergerät wiederbekommen es ist heile mhh kann mir einer von euch sagen wo die ganzen Massepunkte sind ? vielen dank schonmal Amos
16. April 201510 j Ich glaub du ladest dir am besten das Werkstatthandbuch irgendwo runter. Musst du aber mit "Virtual XP" oder auf einem alten Rechner mit Windows XP installieren.
16. April 201510 j Hallo, bei meiner Frau (Saab 9-3 CV) war auch das CIM defekt und dass kann leider nur ausgetauscht werden und kostet mit 15% Teilgutschein vom Saab-Club incl. Einbau und Steuer rund € 700,--. Das ist ein ganz schöner Batzen Geld für einen erst einmal harmlos klingenden Fehler "Zündschloss defekt". Dazu kam in unserem Fall auch noch eine kleine Odyssee. Mein Frau rief mich mit dem beschrieben Defekt eines abends von der Arbeit an und ich holte Sie dann ab und konnte das Fahrzeug auch nicht starten. Am nächsten Abend kam der ADAC und der steckte sein Diagnosegerät an und konnte den Fehler wohl auslesen aber nichts machen bzw. verschlimmerte die Situation noch. Erst gingen auf einmal alle Scheiben runter und dann öffnete sich das Dach und ließ sich nicht wieder schließen. Danach kam ganz schnell ein Abschleppwagen und das Fahrzeug wurde in einer Halle zwischengelagert am anderen Tag in eine über 100 Km entfernte Werkstatt transportiert. Vorher wurde das Cabrio notdürftig mit Planen gegen Feuchtigkeit geschützt. I n der Werkstatt wurde dann festgestellt, dass das CIM defekt war. Dieses musste dann provisorisch angeschlossen werden und programmiert werden (die Programmierung geht nur einmal) um den Airbag auszubauen (Lenkradschloss hatte verriegelt). Nach einer Woche war das Fahrzeug repariert. CIM kam aus Schweden. Wir waren um € 700 erleichtert. Das bestätigt die teuren Ersatzteile bei diesem Fahrzeug. Trotzdem meine Frau freut sich jeden Tag über Ihr Cabrio Grüße
16. April 201510 j Haben die Automatik-Fahrzeuge auch eine Lenkradsperre oder enfällt diese beim Automatik weil der übers Getriebe gespert wird? LG, VA1990 EDIT: So liebes Forum, Amos(der das Thema erstellt hat) und ich sind gute Kumpels und heute habe ich an seinem Auto weitergemacht. Er schaffst es heute nicht mehr vor 22 Uhr zu Hause zu sein und ich schreibe mal was heute noch so gemacht worden ist am Saab. Es kommt die Fehlermeldung "Wegfahrsperre defekt Werkstatt aufsuchen" + ABS ESP Defekt + Airbag Fahrer defekt(diesen Fehler nicht beachten, haben wir abgeklemmt für eine Sichtprüfugn der CIM) Unser bestehendes Problem: Schlüssel im Schloß lässt sich nicht drehen (nur LOCK), hinten den Sperstifft im Schloß nach hinten gedrückt dann können wir den Schlüßel drehen. (schlüssel kann dann aber nicht zurück auf lock gedreht werden, ausser wir drücken der Sperstifft nochmal nach hinten) Es wird KEINE Motorkontrollleuchte und KEINE Glühwendel angezeigt!!!! Egal in welcher Schlüsselstellung. Motor dreht in Schlüßelstellung "start" NICHT!!!! Anlaser wird nicht angesteuert!!! Anlasser ist Geprüft OK! Fensterheber geht nur auf der Fahrertür, ZV geht nur VL und VR, So dann mal los: Gute geladene Batterie eingebaut. Ich habe hinten das Auto im Kofferraum zerlegt um Links und Rechts Leitungen auf beschädigungen zu prüfen, alles OK. Kommunikation zu ALLEN Steuergeräten möglich, AUSSER Motor ECU!!! Zum Motor kann werder mit Delphi DCP+ noch mit Tech2 ausgelesen werden!!!! ABS Steuergerät meldet: U2105 ECM Motorsteuergerät fehlt auf CAN-Bus CIM meldet: B1445 Lenksäulenschloß, Stromversorgung, Permanent Spannungsversorgung am Motorsteuergerät geprüft: Stecker B (breit) Pin 1+3 (weiß) : laut WIS Versorgung Batt-Plus Über Motorsteuerrelai(Box vor Batterie) = KEINE Spannungsversorgung bei Zündung an , messung gegen Batterie Minus (nun kommst beim Messen gegen Batt-Plus 11,7V ) Pin 2,4,6 (schwarz) laut WIS Masse Karosserie = Alles I.O. So und nun das wo wir am meisten Stolpern, vor der Batterie soll sich eine Relaibox mit 4 Relais und 2 bis 5 Sicherungen befinden, da soll sich ein Relai befinden, welches das MotorSTG mit Spannung versorget, diese Relaibox haben wir NICHT!!! Relaibox+Sicherungen zwischen batterie und Kotflügel ist vorhanden und dort wurde Relai R7 geprüft, I.O. Sicherungen Motor, Innenraum, Kofferraum alle I.O. LG, Amos u. Vadim Bearbeitet 16. April 201510 j von va1990
17. April 201510 j Was meinst du mit zündschloß? Das es die ganzen Probleme verursacht weil es tatsächlich defekt ist? Aber dann finde ich die Fehlermeldung im ABS Stg. Nicht passend: Motor ECU fehlt auf Can-bus Lg
17. April 201510 j Wenn ecu keinen Strom bekommt, fehlt es. Mach mal zündung an, Radio an. Dann zündung aus. Das typische klicken vom lenkradschloss sollte zu hören sein und das Radio muss ausgehen. Meist gibt's da nur gut glücktausch weil so ganz einfach verrät dir das zündschloss nicht das es defekt ist...
17. April 201510 j Klicken haben wir nicht, jedoch die fehlermeldung: lenkradschloß Stromversorgung permanent. An dem saabi hat wohl schon mal eine Werkstatt rumgedoktort, deswegen kann es auch... Spannender Fehler
17. April 201510 j Grüß euch Das Lenkradschloss funktioniert nach abklemmen der Batterie erst wieder nachdem man kurz mit dem Auto gefahren ist. Ebenso das Zündschloss funktioniert erst beim 2ten mal Schlüssel reinstecken. Kann ja auch sein das der Schlüssel einen Schaden hat. Edit: Sorry überlesen, im ersten Post steht ja das der Schlüssel freigegeben ist. Edit 2: Mein Verdacht liegt auch stark am Zündschloss. Mfg Martin Bearbeitet 17. April 201510 j von martin@saab9-3
17. April 201510 j Moin, also gerade die Spannung am Lenkradschloß geprüft, Pin 1 Batt-Spanung, Pin 2 Masse gegen Karosse = 0,3Ohm Bei uns dreht ja nicht mal der Starter und wir haben KEINE Verbindung zum Motorsteuergerät. Fahren ist also nicht möglich. Wenn wir das Modul für den Schlüßel tauschen gegen ein anderes, hat dieses Auswirkungen auf die Wegfahrsperre? Wir haben zum Auto zwei Schlüßel dazu bekommen. In beiden Schlüßeln sind neue Batterien verbaut. Der Schlüßel wird nicht freigegeben, Wir können nicht weiter also LOCK drehen, ausser wir entriegeln das Zündschloß MANUELL dann können wir zwischen EIN - ZÜNDUNG- START bewegen aber NICHT zurück auf LOCK. LG EDIT: uns ist gerade aufgefallen, dass die Blinker hinten nicht gehen rechts blinkt aber normal, links blinkt schnell, die Rückleuchten hinten links ist aber komplett ohne Funktion, kein Bremslicht, kein Rücklicht, Stecker der Rückleuchten ist kontrolliert auf Korrosion, keine Befunde! Bearbeitet 17. April 201510 j von va1990
17. April 201510 j Erfolgt die Freigabe zum Drehen des Zündschlüssels bei Automatikfahrzeugen nicht nur dann, wenn der Gangwahlhebel auf N oder P steht? Vielleicht kommt das entsprechende Signal nicht am Schloss an?
