Seitenführung Scheibe Cabrio BJ. 92
ich muß meine Hydraulikzylinder neu abdichten. Mit der Demontage Sitze, Seitenverkleidung usw. bietet es sich auch an, die Seitenscheiben zu justieren.
Was mir aufgefallen ist: Fahrertür, Führung Scheibe, die hintere Führungsleiste ist bei heruntergefahrerer Scheibe oben nirgends befestigt und läßt sich bestimmt in jede Richtung 2cm biegen.
Ist das korrekt ?? Es gibt zwar eine U-förmige Halterung die von aussen durch das obere Gummiformstück mit einer Schraube fixiert ist, aber die Halterung steht innen nicht wirklich parrallel mit der Führungsschiene. Verdreht montiert ? Beifahrerseite sitzt fest. Oder fehlt da was ...
Eine Werkstattzeichnung hierzu würde super helfen !
Matthias
Die Führungsschiene die am Türschloß entlang läuft, hat oben zwei Schweisspunkte die sich gerne lösen. Dadurch entsteht das große Spiel der Scheibe, war bei meinem auch. Schiene ausbauen und
wieder anschweissen das wars.
Dann verstehe ich jetzt auch, warum es absolut nicht möglich war, die Scheiben in der Flucht einzustellen !
