Veröffentlicht 30. April 201510 j Hallo Leute, sorry für die blöde Frage: wie stellt man das Datum im SID ein? Die Uhrzeit ist klar und einfach, aber für das Datum habe ich irgendwie keine Tastenkombination gefunden. Danke! Gruß
30. April 201510 j Set Taste drücken ca. 3- 5 sec. danach sollte die Datumsanzeige im SID blinken, Einstellung dann über die Plus Minus Tasten
30. April 201510 j Autor welche ist den die SET Taste? Ich habe keine... habe die zwei kleinen für die Uhr, dann "CLEAR", dann die rauf-runter-Tasten, und dann nur noch Night Panel...
30. April 201510 j Oder einfach das Radio einschalten und die beiden kleinen runden Knöpfe links unter dem SID gleichzeitig einige Sekunden drücken. Dann zieht sich das SID die Zeit und das Datum aus dem RDS (Radio Data System) des Radios.
30. April 201510 j Manuell geht auch, ist aber umständlich... Bin da vergangene Woche versehentlich drauf gestoßen: "CLEAR" und "UP" gleichzeitig halten, dann blinkt es irgendwo auf dem SID. Mit "CLEAR" einzeln bewegt man sich da von Position zu Position und mit "UP" und "DOWN" stellt man herum.
30. April 201510 j Wobei es auch "CLEAR" und "DOWN" gleichzeitig gewesen sein könnte... wahlweise landet man nämlich in der Einstellung der Sprache und der Einheiten (Verbrauch, Restreichweite,...).
30. April 201510 j Wobei es auch "CLEAR" und "DOWN" gleichzeitig gewesen sein könnte... wahlweise landet man nämlich in der Einstellung der Sprache und der Einheiten (Verbrauch, Restreichweite,...). Ja, es ist CLEAR und DOWN - jedoch nur, wenn zuvor die Temperatur angezeigt wurde.
