Fensterleisten Vordertür außen
gibt es einen Trick oder Werkzeug wie man die Fensterleisten außen Vordertüren Saab 900i ohne die scheibe rausnehmen zu müssen abbekommt? Meine bewegen sich keinen Zentimeter. Und die Scheiben zerkratzen zusehend.
Beste Grüße von der Saale
Tue dir den Gefallen und nimm die Scheibe raus. Das geht eigentlich ganz gix und ist eine gute Gelegenheit da drin mal sauber zu machen und wieder die beweglichen Teile zu schmieren. Spätestens wenn du die neuen Leisten einsetzen willst, ist der gewonnene Platz sehr lohnenswert.
Die Scheibe muss nicht raus, aber die INNEREN Leisten, das schafft dann genug Platz:
Also Türverkleidung abnehmen, innere Leisten abziehen und dann die äusseren vorsichtig lösen, das Aluprofil verbiegt sich sehr leicht!!!
Dann müssen die Clips mit einer Zange entfernt und falls rostig ersetzt werden.
Die Neue Schachtleiste wird dann mit den Clips wider am Aluprofil befestigt.
