Fensterheber 901 CV
Hallo miteinander,
folgendes Problem:
Beifahrertür war zum Lackieren ausgebaut, alle Kabel abgezogen, Fenster geschlossen.
Jetzt muß ich die Kontakte des Fensterhebermotors bei eingebautem Motor anschließen.
ABER WIE?
LG Berni
Spitzzange..oder FH schnell mal komplett raus.
Hab ich versucht, aber bei geschlossenem Fenster komm ich ja an die Schrauben nicht ran!
Dazu muss Du das Gestänge losschrauben (4 oder 5x SW 10), dann rutschen Gestänge und Scheibe weit genug nach unten um die beiden TORX-Schrauben der Scheibe zu erreichen.
Scheibe dann oben mit Tape festkleben!
Erst mal Danke...
So, elendes Gefummel...
Ich hab jetzt gleich alles rausgeschmissen, auch die Scheibe. Oben mit Tape festkleben geht beim CV schlecht.
Fummel, schweißwisch, fummel, pause
fummel, schweißwisch, fummel pause...
Tipp: erst den Faltenbalg zw. Karosse und Tür in der Tür einbauen, dann die 3 Kabelhüllen (El Spiegel, El Fensterheber, ZV) eng zusammenschnüren, und mit Bindfaden vorsichtig durchfädeln...schweißwisch...
Noch ein Tip: Hohlraumkonservierung HINTERHER machen.
Ich habs geschafft!
Wie immer Danke an klaus
LG Berni
