Veröffentlicht 11. Juni 201510 j Hi, Eigentlich bin ich ja eher in der 9-3 bzw. 9000 Ecke unterwegs. Aber der Zufall hat dazu geführt, dass ich mich jetzt mal mit einem Vergaser rumschlagen darf. :-) Nun zu meinem Problem, es geht um einen 1983er GL mit dem Doppel-Vergaser vom GLS (vermute ich) der Luftfilter ist leider nicht richtig montiert. Wer kann mir sagen wie das richtig gehört? VG Claas PS: ich habe leider keinen Plan von Vergasern :-)
11. Juni 201510 j Hallo! Da fehlen wohl einige Teile - ich habe gerade nach einem Foto gesucht, aber leider keins vom Motorraum gefunden. Ich kann morgen Detailfotos machen und dir schicken! Gruß Jevo
11. Juni 201510 j Autor Super Danke! Gibt es die Teile noch? Bzw wo bekommt man sie? Wenn ich es richtig verstanden habe würde es Sinn machen wieder einen einfachvergaser einzubauen oder? Gesendet von meinem Saab Phone Z3
11. Juni 201510 j So wie es aussieht, fehlt im Bereich der Luftzufuhr der passende Umbausatz auf Doppelvergaser!
11. Juni 201510 j Gebraucht tauchen die ab und zu mal auf. Ob es Sinn macht, wieder auf den Einfachvergaser umzurüsten, musst Du für dich entscheiden oder hängt von der Verfügbarkeit der Teile ab. Es wurden schon mehrere Fahrzeuge auf Doppelvergaser umgerüstet, um etwas mehr PS zu haben Meiner ist original so und ich bin sehr zufrieden - er läuft gut, wirkt nicht schwach/ untermotorisiert und der Verbrauch ist niedrig (7 bis 7,5 Liter) P.S. im Marktplatz wird gerade ein Einfachvergaser-Saab geschlachtet bzw. in Teilen angeboten - da könntest Du die fehlenden Teile für die Rückrüstung bekommen! Bearbeitet 11. Juni 201510 j von Jevo
11. Juni 201510 j Autor Danke Danke! Wie groß ist denn der Unterschied? Leistung brauche ich eigentlich nicht, dafür habe ich ja meinen V6 mit 276PS. Verbrauch von 7.5L mit Vergaser? 5 Gang oder? PS: wie heißen die "Kiemen" für die Heckscheibe?
11. Juni 201510 j http://www.ebay.at/itm/Ramair-Doppel-Vergaser-Luftfilter-Tragerplatte-MG-Midget-1500-SU-HS4-45mm-/271428484535?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f3265fdb7 vielleicht mit soetwas ersetzen oder anpassen. ;-)...http://www.saab-cars.de/threads/es-musste-sein-konnte-nicht-daran-vorbei.48892/page-6#post-1007258 Bearbeitet 11. Juni 201510 j von majoja02
12. Juni 201510 j Autor Was bei dir fehlt, ist der Luftsammler. Genau das suche ich, nur ich habe es noch nirgends gefunden! Gesendet von meinem Saab Phone Z3
12. Juni 201510 j [mention=3353]majoja02[/mention] - Frage, was ist das für ein wießes Ding/Rohr das im Luftkasten (vom Doppelvergasser) steckt? Sieht wie ne Lambdasonde aus
12. Juni 201510 j "Fühler" der Ansaugluftvorwärmung. Edit: Die in dem Auto aber ansonsten fehlt ;-) Bearbeitet 12. Juni 201510 j von ssason
12. Juni 201510 j "Fühler" der Ansaugluftvorwärmung. Edit: Die in dem Auto aber ansonsten fehlt ;-) rischtich wenn angeschlossen, verstellt das ding, ob vorgewärmte luft angesaugt wird. ähnlich der früheren Luftfilter-Ansaugrüssel-Verstellung, Freiluft Motorraum od am Abgaskrümmer vorbei.
12. Juni 201510 j Autor Fahre gleich zu einem Saab Schrauber. Was darf so eine Airbox bzw. ein gebrauchter Einfach-Vergaser kosten? PS: Falls noch jemand Teile sucht, ich bringe gerne was mit nach Deutschland!
12. Juni 201510 j Also ich hab nen Doppelvergaser inkl Ansaugkasten und Ansaugkrümmer für 40€ gekauft.... Aber ich glaube nicht, dass der Preis damals (ist schon ein paar Jahre her) sonderlich reell war...
12. Juni 201510 j Autor Mit Vergasef für 40€? Geschenkt! Wo war das? Brauche ja "nur" die Airbox, hab aber keine Ahung was sowas kosten darf. Hoffe halt die Teile sind hier in Schweden etwas günstiger.
12. Juni 201510 j Mit Vergasef für 40€? Geschenkt! Wo war das? Brauche ja "nur" die Airbox, hab aber keine Ahung was sowas kosten darf. Hoffe halt die Teile sind hier in Schweden etwas günstiger. Marktplatz von som komischen Forum Es sei aber dazu gesagt, dass ich den Luftsammler noch schweißen musste. Der war gerissen. Hab ich bisher aber auch nicht verbaut. Ich hatte stattdessen den 175CD komplett überholen lassen.
12. Juni 201510 j Autor Schweißen? Der ist doch aus Plastik oder? Der kommt ja dann an den originalen Luftfilter ode?
12. Juni 201510 j den 175CD komplett überholen lassen. bei dem EK...;-) sollte das auch drin sein.. im mom liegen diese doppelsauger bei 300€..+-
12. Juni 201510 j bei dem EK...;-) sollte das auch drin sein.. im mom liegen diese doppelsauger bei 300€..+- Naja, die Überholung des 175 hat mal schlappe 500 Ocken gekostet
12. Juni 201510 j im mom liegen diese doppelsauger bei 300€..+- uh, dafür würde ich mich ja sogar von einem doppelsauger trennen
12. Juni 201510 j uh, dafür würde ich mich ja sogar von einem doppelsauger trennen musst du nicht ....habe sie schon.. Naja, die Überholung des 175 hat mal schlappe 500 Ocken gekostet stück oder beide?
12. Juni 201510 j Schweißen? Der ist doch aus Plastik oder? Der kommt ja dann an den originalen Luftfilter ode?
12. Juni 201510 j musst du nicht ....habe sie schon.. stück oder beide? 175er werden in der Regel nur einzeln im 99 verbaut
