ESP OFF plötzlich an, nicht abschaltbar...
kennt jemand folgendes Szenario?
Mir ist es kürzlich 2x passiert, dass ich bei einer engen Rechtskurve mit Beschleunigung (Auffahrt Autobahn) plötzlich die ESP Leuchte brennen hatte. Der Schalter war ohne Funktion und erst ein Stoppen und Neustarten des Motors brachte Besserung.
Gleichzeitig werden in diesem Moment die Ziffern der aktuellen Gangwahl in Schaltstufe M nicht mehr angezeigt. Man kann noch manuell schalten, jedoch werden eben die Ziffern nicht mehr angezeigt.
Kennt das jemand? Hat es was mit einem ESP "Sensor" zu tun, der durch den starken Lenkeinschlag rechts und zügige BEschleunigung irgendwie Probleme macht bzw. bekommt?
danke euch,
MArkus
es gibt 2 Möglichkeiten (meistens)
sensor ABS rad hi. re. oder li. kaputt (oder wird bald )
sensor ist fest mit radnabe, lager verbunden, also muss alles komplett getauscht werden
esp steuergerät - defekt
einfach zu wechseln, gibts bei ebay mit glück und langes suchen für kleines geld
wegen der Gangwahl, kämen beim 9-5 auch noch die Drehzahlsensoren am Getriebe in Betracht?
ich habe leider das gleiche Problem, bei mir werden die Gänge im M Modus gar nicht angezeigt, Fehlermeldung kommt aber keine.
Wieso soll das beim ABS ausgerechnet hinten und nicht vorne sein???
Hm, das klingt mäßig gut.
Der Zusammenhang esp zu der Gangwahl irritiert mich halt etwas...
Ich schau mal wenn es nochmal passiert.
  • 8 Monate später...
gibts hier schon was neues??? Problem besteht leider noch immer...
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem TCS gehabt. (Hab ich hier irgendwo auch mal beschrieben, suche gerade den Thread - gibt Neuigkeiten.) Das TCS ging sporadisch aus. Ist ein Fehler im Steuergerät. Dieser Fehler trat bei mir auf, nachdem das Gerät von BBA Reman instandgesetzt worden war (Massefehler) - Abhilfe gab es keine, das Gerät muss getauscht werden.
Schau mal nach der Bosch-Nummer. (Aufkleber ist unter dem Gerät, also musste ggf. mit 'nem Spiegel ran, wenn Du es nicht ausbauen willst.
