Tank ausbauen
Hallo Saab Freunde,
mein Tank ist hin. Bei Laubholzernte in ein Loch gerutscht und auf einem Holzstumpen aufgesetzt.
Ergebnis: Der Tank ist maximal eingedellt. Ich habe glücklicherweise noch ein Schlachtfahrzeug stehen.
Nun meine Frage an diejenigen die das schon mal gemacht haben. Habt ihr Tips wie man den Ausbau am sinnigsten angeht. Im Tank sind nur noch ca. 10L
Grüße Saab Ede
Der Ausbau ist recht einfach:
Restsprit kann bei der geringen Menge drin bleiben
Gewindestangen der beiden Tankbänder mit WD40 behandeln
Kofferaumboden raus
die Deckel über Pumpe und Tankgeber ab
Schläuche der Pumpe VORSICHTIG abziehen (die Winkel brechen leicht, vorher mit WD40 o.ä. fluten)
Kabel ab
Schlauchschellen, Schläuche und Rohr zum Tankstutzen ab (auch hier: VORSICHT bei den Kunststoffstutzen!)
Wagen etwas aufbocken (viel platz braucht man nicht)
Tank abstützen
Muttern der Tankbänder rausdrehen
Tank nach unten herausnehmen
An die Rücklaufleitung kommt man erst dran wenn man den Tank etwas abgesenkt hat. So war es bei mir. Also Tank erst etwas absenken und schauen ob wirklich alle Schläuche ab sind.
Beim 92er mit Walbro-Pumpe klappt das wie o.g.
Mit Pressluft wieder ausbeulen? Hat er einen Riss?
Erstmal vielen Dank für die Antworten, an die Pressluftlösung dachte ich auch schon, bin mir aber nicht sicher ob da schon ein Riss drinnen ist, aber würde man ja beim aufblasen merken. Welche Verbindungen müssten dicht gemacht werden? Nur die Tankentlüftung?
