900s keine leistung aber alles ok...
Hallo mein 900 von 96 B204i mit etwa 310000 auf der Uhr hat keine Leistung mehr. Mit zwei Mann ist 70 kmh bei vollgas drinn.
Geprüft und in Ordnung
Lamdasonde
Luftmassenmesser
Ansaugrohr Dichtheit
Nebenkuft
Kat UND Auspuff Durchgang und Innenleben
Verteilerkappe Finger kabel recht neu 6000km
Zündkerzen sind die goldkerzen die rein gehoren
Luftfilter und ansaugweg in Ordnung
Verdichtung OK
Steuerzeiten UND Steuerkette ok
Spritversorgung stht
Ab und an hat er Leistung aber unregelmäßig und nicht reproduzierbar.
Wer hat noch ideen?
Gruss chris
Wie sehen die Zündkerzen aus?
PS: Neben dem Sitz befindet sich so ein Hebel, namens Handbremse. :smile:
Brennbild ist ok und die Handbremse ist offen.
Eben hatte der wieder Leistung obwohl ich garnichts an dem gemacht habe seit heute Morgen wo er keine Leistung hatte.
Zwar kurz aber er hatte Leistung.
Wir weit sind Kabelbrüche bei denen verbreitet?
Kabelbrüche sind ein guter Gedanke, wobei die Kabel selbst eher weniger - aber brüchige Isolationen gibts öfter.
Da würde ich den ganzen Motorraum mal genau nach absuchen.
Wenn noch nicht erfolgt, würde ich außerdem alle Zündkabel penibelst kontrollieren und im Zweifel austauschen, ich hatte (beim Golf3) schon mal welche, in denen vom Marder nur ganz feine, nadelstichartige Löchlein waren, die zu unrundem Lauf führten, weil der Funke v.a. bei feuchtem Wetter immer gegen Masse übergesprungen ist.
Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt: Klopfsensor? Wenn der (durch einen Fehler, vielleicht ja sogar einen Kabelschaden?) dauerndes Klopfen signalisiert, könnte ich mir auch vorstellen, dass da keine Leistung mehr abgerufen werden kann?
spritfilter dicht ?
U-Schlauch B-Druckreglung
