Dichtung 5. Spriegel kleben
Hi,
die Dichtung am 5. Spriegel, die auf dem Verdeckkasten aufliegt, ist bei meinem Cabrio hinter den zwei Veriegelungspunkten etwas eingerissen.
Da es diese Dichtung nicht mehr gibt, wollte ich sie kleben.
Jemand eine Idee welcher Klebstoff wäre dafür geeignet ist?
da die Dichtung /Dichtlippe innen hol, würde ich einen passenden silkonschlauch suchen, dort einführen und verkleben.
Da es Profilgummi in Meterware gibt mal schauen ob du nicht etwas brauchbares findest.
Frag mal beim Sattler deines Vertrauens nach, meiner hat - wie er das Verdeck neu bezogen hat - mir die Dichtung geklebt und dies hält seit 2 Jahren wunderbar
In AMI Land sollte die Dichtung noch verfügbar sein.......
das mit dem Schlauch ist eine gute Idee, so hast man früher alle Profilgummis, die nicht endlos geliefert wurden, verbunden. Aber bezüglich Silikon, Gummi mit Gummi lässt sich besser verkleben. Ich würde auch einen Sattler fragen wenn ich keinen passenden Kleber da hätte, die benötigte Menge ist ja recht klein und solche Kleber werden schnell unbrauchbar.
und wenn du nicht weiter kommst, da ( heute geschaut) 900II u 9-3 stark unterschiedliche Gummis.
ich habe noch ein 9-3 schlachtverdeck u das gummi ist noch sehr gut.
