Ersatzantenne für die rechte Telefonantenne?
Hallo Liebes Forum,
bei meinem 9-3 Cabrio aus 2002 fehlt leider die Telefonantenne...an der Stelle lächelt einen nun das Gewinde an...kennt jemand eine Antenne, die dort drauf passt und nicht fast 100€ kostet (Skandix)?
Bin Euch für jeden Tip sehr dankbar!
Viele Grüße
Kim-Gerrit
Es reicht auch ein passender Dummy...habe kein Telefon im Auto...
Habe mir bei atu eine Dachantenne aus dem Zubehör gekauft. Die musste aber erst passend gemacht werden.
Habe dazu deren Gewinde entfernt, die Feder darin gekürzt und dann den Gummi über das Gewinde am auto geklebt mit sikaflex. Hält Bombe und sieht fast original aus. Da ich das cabrio nur von Hand Wäsche ist es egal ob das angeschraubt werden kann oder nicht...
Ah...das wäre eine Idee...Danke für Deine Antwort!
Danke f d Link. Passt die Antenne aus dem Link vom Gewinde her?
das dürfte genau die Antenne sein die ich missbraucht hab.
nein, das Gewinde passt nicht! Arbeit daran ist nötig, müsste geklebt werden
Ah, danke für den Link! Habe die Antenne soeben bestellt...ich werde berichten ob es gepasst hat!
Wird nicht passen, das Gewinde ist Mindestens M10 oder M12 beim Saab.
