Saab 93 Radio CD Anschlüsse
Guten Morgen,
kann mir einer sagen, davon gehe ich ja aus, für was der Steckeranschluss auf der Rückseite meines Radios (roter Pfeil) in meinem Saab 9-3 Bj. 98 ist? Kann man da ein externes Gerät (iphone oder so) anschließen. Ich kenne diese Steckerart eigentlich nur von damals, als man an das Hifi-Gerät noch ein Paar Lautsprecher anschließen konnte.
LG von der Saar
Guten Morgen,
meines Wissens nach ist das ein Vorverstärkerausgang für eine Endstufe. :rolleyes:
Korrekt........8-Pol DIN-Stecker.............
Dieser Ipod-Anschluß ist ein großes Thema beim 9-3 I und auch 9-5 I , suche einfach mal nach "CD Connect Saab" oder "Saab-Aux", leider m.E. viel zu teuer.
Der Bedarf ist da, ich verstehe nicht, warum da nicht schon mehr Bastler aufgesprungen sind! Es gibt doch interne Lösungen, wo man einfach 2-4 Kabel im Radio anlötet und nach außen zu einem Klinkenstecker führt. Dieser Stecker kann dann vom Kopfhörer-Anschluss jedes Handys, egal ob IOS oder Android oder Windows gefüttert werden.
Solche eine Umrüstung sollte in 1-1,5 Std. gemacht sein, Anleitungen gibt's im Internet dazu reichlich. Kennt niemanden der einen Elektro-Techniker in Polen oder Tschechien, der als Arbeitsauftrag diese Umrüstungen für 50€ vornimmt?
Vermittelt mir bitte einen Techniker, ich besorge die Radios!
Oder was ist mit der IsoTec Auxgate Lösung?
http://www.ebay.de/itm/i-sotec-Auxgate-Connect-Verstaerker-3-5mm-Aux-In-Handy-MP3-Smartphone-usw-/181841055304?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Das sollte doch auch funktionieren und kostet nur 30,-.€
Und der nächste Schritt wäre dann noch ein Auxgate mit Bluetooth...
Danke für die Antworten, aber so richtig glücklich bin ich immer noch nicht damit.
Ich erwäge nun, mir ein DIN Radio einzubauen. Aber schon ist da das nächste Problem: Wo bekomme ich einen Umrüstsatz für den Einbau her? Ich habe im ganzen Netz nichts gefunden, was passt. Im Forum wird das Thema ja ausführlich behandelt, aber eine Bezugsquelle konnte nicht gefunden werden.
[mention=6419]kauftnix[/mention]: hast Du Erfahrungen mit dem von dir vorgeschlagenen Teil? Das wäre doch eine schöne Lösung, bei der das Originalradio eingebaut bleiben könnte.
Grüße von der Saar, Tom
Ich werde demnächst auch auf DIN Radio umrüsten. Es gab mal ein Ablagefach welches dann den Rest des Radioschachtes ausfüllt. Da der original ja nicht ganz doppel DIN ist kannst du da kein DIN Fach rein machen sondern nur das von Saab. Ist neu aber leider nicht mehr erhältlich. Ich habe bei einer Saab Werkstatt angerufen und die haben mir ein gebrauchtes für nen 10ner verkauft. :biggrin:
Und dann brauchst du noch das hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/armaturenbrett/einbaurahmen-fuer-radio/1032966/
Das letzte Problem bleiben dann nur noch die Lenkradtasten
Schöne Grüße
NACHTRAG: Sehe gerade das der Einbaurahmen ausverkauft ist. Habe meinen aber auch über die Werkstatt bekommen
