Sachs Performance Kupplung für den B284R
Dann verstehe ich dies richtig, mit diesen platten kann ich 15% mehr Drehmoment herausholen?
Genau, und mit der K-Sport 8-Kolben Bremsanlage nochmal mindestens 20%.... :biggrin::biggrin::ciao::hello::tongue:
Ihr seid ja wahnsinnig .... ;-)
Ich wünsche gutes gelingen und würde mich sehr über den entsprechenden Erfahrungsbericht freuen.
Gute FAhrt
Nein so einfach ist es dann auch wieder nicht.
Die "Platten" von denen du sprichst ist die Kupplung.
Die Sachs Performance Kupplung kann bis zu 15% mehr Kraft (Drehmoment) übertragen, bringt dir aber selbst keinen Leistungsgewinn.
Mfg Martin
Gibt's dazu nen link
365 PS und 600 Nm.
VTuner?
Klar, meine Aussage war aber eher als Ironie gedacht. Wie soll eine Kupplung denn 15% mehr Leistung generieren?
Aber hier der Link: http://racingshop-germany.com/9-3
VTuner?
Nein.
Wenn alles durch ist mache ich nen neuen Fred auf.
Heute war Hochzeit, neuer Motor und die verstärkte Sachs Kupplung.
Ich habe gefühlt ein neues Fahrzeug !
Die Kupplung ist der Hammer, dank der Hydraulik ist kaum mehr Kraft aufzuwenden und sie läßt sich sehr smooth einkuppeln, greift denoch sofort.
Nun ist ersma schonend den Motor einfahren angesagt.
Die verstärkte Sachs hat mich auf den ersten Kilometern schon voll überzeugt - Hammer !
600nm?!
Nach keinen 100 gefahrenen Km geht der nicht auf nen Dynotest !
Sau stark. Muss ich mir mal anschauen bei Gelegenheit.....
Spiele mit dem Gedanken für jzw stage 5
Die Kupplung ist der Hammer, dank der Hydraulik ist kaum mehr Kraft aufzuwenden und sie läßt sich sehr smooth einkuppeln, greift denoch sofort……
Ging mir genauso……
Auch dieses satte zupacken wenn die Kupplung losgelassen wird..........wenns mal wieder etwas zügiger nach vorne oder aus engen Kurven rausgeht............:driver:
So hören sich glückliche SaabFahrer an .. herrlich ;-)
so seit, heute jzw stage 3 eingebaut. angeblich knapp 350ps und 550nm. ich glaube es sofort. das ding rennt wie die hölle und hatte vorher 300 skr ps.
leider rutscht nung die kupplung. scheint als komme ich nicht drum rum diese zu tauschen....
was meint ihr? mit wis anleitung geht das selber machen??
vinario, was hast du exakt verbaut?
Bearbeitet von KENNY69126
Laut vinario hat der xwd 250mm Durchmesser....?!
so ... angeblich knapp 350ps und 550nm...
Bei welcher Drehzahl?
Drehmomentverlauf?
OK. Sollte man in dem Zuge noch was anderes tauschen??
Genau die ist es !
Habe das Ausrücklager gleich mit getauscht, wenn man schon dabei ist.
gibts dies auch für automat oder wird es nur für handschalter angeboten? oder hat der automat gar keine kupplung? :confused:
Kupplung - Automat :confused:
