Seitenschalen hinten 901CC ausbauen
wie lautet der Trick diese Dinger rauszuwuchten???
Will dahinter konservieren!
Dankende Grüße
Alex P.
PS: gemeint sind diese Plastikteile wo man hinten so schön seine arme ablegt.
Am "einfachsten" und ohne Beschädigungen gehts so:
Rückbank ausbauen(!)
edit: hierzu Bank hochklappen und Achsen der Scharniere l/r herausziehen.
Plastikschrauben mit grossem Schraubendreher lösen (90°-Drehung)
Bei Baujahren ab 90 muss ausserdem
noch die B-Säulenverkleidung gelöst werden, hierzu
Obere Gurtbefestigung abschrauben
Geklipste Abdeckung abnehmen
Dann lässt sich die Seitenverkleidung herausnehmen, allerdings "hängt " sie dann noch am hindurchlaufenden Sicherheitsgurt.
Dies kann in Deinem Fall ja so bleiben.
Für den vollständigen Ausbau muss noch die untere Gurtbefestigung ab und der Gurt durch die Verkleidung "gefädelt" werden.
oje...
naja, danke dir, ich glaube ich klappe sie nur ein wenig nach vorn :cussing
@z-kabel und u-schläuche: habe ja noch keine probleme, würde das demnach als vorsorglich einstufen...
"oje...
naja, danke dir, ich glaube ich klappe sie nur ein wenig nach vorn "
Liest sich aufwendiger als es ist.
Mit ausgebauter Bank kommst Du einfach besser dran &
sieh Dir auch den Bereich unter der Bank an.
Moin Alex,
hab die Dinger auch zum konservieren ausgebaut.
Rücksitz hatte ich nicht raus, wohl aber b-säulenverkleidung und gurt.
mit sitzbank ists ein bisschen tricky, die dinger gehen aber raus.
Klaus hat recht, ist nicht so heftig.
Steven
habe sie jetzt so weit wie möglich (ca. 10cm) nach vorne geklappt und den schlauch drinne gut rotieren lassen...
wie siehts mit dir und essen aus???
GutGut. Meinst Du Essen in NRW? Falls ja, deswegen bin ich noch unschlüssig. Fährst Du auf jeden Fall?
Steven
schaue wohl am sonntag auf meiner rücktour vom urlaub vorbei...
nichts genaues weiß man nicht, aber ibizanights ist auf jeden fall dabei!
