Habe mal eine Frage.
Ich hatte mal einen 900II 2.0 Turbo US Import.
Dort hatte ich das lustige Shift Up symbol das immer aufleuchtete um den optimalen Schaltzeitpunkt anzuzeigen.
Ist es möglich per Trionic Suite das auch bei EU Modellen freizuschalten?
Ich finde die Anzeige zimlich Amüsant.
Ich finde shift up auch super. Vielleicht reicht es schon, die Birne rein zu machen. Bei EU Modellen ist keine Birne drin und der Steckplatz abgeklebt. Einfach ne Birne rein und schauen würde ich vorschlagen.
Grüße Alex
Typischerweise haben die Modell für den US Markt einen anderen Kabelbaum... aber versuchen kann man's ja.
der Drehzahlwert ist in der Trionic-Suite festlegbar, der "Pin" an der ECU aber nicht belegt.
Könnte man selber verkabeln, ist halt mir Arbeit verbunden :-)
Ist im Internet auch mehrfach beschrieben, auch in der Anleitung zur Trionic 5.
Viele Grüße!
das ist kein großer Aufwand! Das ist voll machbar!
Wenn du einen handgeschaltet hast, ist die "Check-Gearbox" im Armaturenbrett nicht belegt.
Jetzt die ECU ausbauen, ran an den Rechner mit Trionic-Suite 2.0.
In den "Reitern" links ist einer bei, bei welchen du die Drehzahl einstellen kannst, wenn der Ausgang belegt wird.
Strippe zum Tach ziehen, fertig!
Ich finde, das ist machbar. Das einstellen der Drehzahl bei welcher die Leuchte angeht, fortan nurnoch Software.
Viele Grüße!
.... Das einstellen der Drehzahl bei welcher die Leuchte angeht, fortan nurnoch Software.
Viele Grüße!
Getrost auch die Einstellung lassen, wie sie sind.
Ist ja nicht reine Drehzahl.
Es fehlt einfach ein Anschluß MIU- ECU.
Was soll es bringen, in D haben wir doch gelernt zu schalten
