Blinkrelais
Hallo
hab da mal ne frage habe einen
9000 CSE Baujahr 1997, hat meiner ein Blinkrelais wenn ja weiss jemand wo das verbaut ist.
Danke schon mal für die Tipps
LG Anja
Das Rerlais sitzt im Elektro-Block unterhalb des Beifahrerairbags, vor den Sicherungen.
Aber was ist der eigentliche Grund Deiner Frage?
Das Relais sitzt glaube ich auf der Beifahrerseite hinter dem Sicherungskasten. Dort ist ein Relais Kasten, welches Relais wo sitzt steht auf dem abmontierten Teil von dem Sicherungskasten drauf.
Edit: René war schneller :)
Vermutlich wegen der Anhängerkupplung, die montiert wird?
Die Verkleidung vor den Sicherungen muss weg ("PLastikdübel" entfernen, dann kann hinter dem Sicherungsblock das Relais getauscht werden). Ist etwas fummelig, Marcel sollte das aber kennen.
Unbenannt 1.pdf
Bearbeitet von truk13
Plastikdübel wegschmeissen und durch Springmuttern+Schraube ersetzen. Dann isses beim nächsten mal nur noch halb so fummelig.
turk13 hat es erfasst:biggrin:
wollen versuchen die AHK ohne Check Kontrol anzuschließen da neuer Kabelbaum, hoffe das es geht sonst müssten wir einen organisieren mit Check Kontrol.
Danke für Antworten.
Lg Anja
Hallo
AHK ist nach erfolgreicher Behebung kleinerer Problemchen nun endlich fertig montiert und wartet auf ihren ersten Einsatz.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten.
GLG Anja
