Problem mit dem Luftauslassgitter hinten
mein Saab macht mir ein bisschen Sorgen.
Nachdem ich die Rückleuchten mit neuen Dichtungen versehen habe und beide Seitenscheiben rausgenommen und mit Sikaflex neu eingesetzt habe, dachte ich, ich hätte Ruhe.
Beim nächsten Wolkenbruch stand das Fahrzeug den ganzen Tag im Regen und war trocken.
Aber Pustekuchen, bei regennasser Fahrbahn auf der Autobahn und zügiger Fahrt hatte ich nach ca. 30 km einen halben Liter Wasser im Kofferraum.
Da ich noch alle Verkleidungen ab den Vordersitzen draussen habe, konnte man schön sehen, dass das Wasser aus dem Luftauslassgitter hinten rechts kommt.
Aber warum ? Liegts daran dass mein Saab so hochbeinig ist oder fehlt da vielleicht irgendeine Abdeckung
hinten an der Stoßstange.
das besagte Luftauslassgitter kenne ich vom 902 und sollte eigentlich durch Lamellen verdeckt sein.
Der Sinn dieses Ventils ist es, Luftdruck durch schliessen des Kofferraums oder einer Tür, nach aussen zu geben.
Gleichzeitig soll eben kein Wasser eindringen.
Sieht es bei Dir so aus wie auf dem Foto?
Genau das ist das gemeinte Teil.
Luft geht auch raus, aber anscheinend wenn die Klappen grad auf sind, lassen die auch Wasser rein.
Gummilippen verschmutzt, oder falsch herum eingebaut?
Sieht bei mir so aus wie auf deinem Bild. Also die Lamellen hängen oben und gehen unten nach aussen auf.
Aber wenn die Lüftung an ist und die Lamellen offen, wie gehen die dann zu, wenn da Wasser hingelangt ?
hier das ganze von Innen.
Die Lamellen sind nur bei Druckstössen kurzzeitig offen.
Also bei mir gehen die Lamellen schon auf wenn die Lüftung auf Stufe 1 steht. Bei jeder Erhöhung der Stufen öffnen sich die Lamellen weiter.
Heute noch probiert im Stand.
Habe ich so noch nicht beobachtet. Hatte bisher aber auch keine Probleme damit.
Merkwürdig finde ich, dass dort Wasser hinkommt.
Links mit rechts mal verglichen, oder getauscht?
Gibt's nur auf der rechten Seite.
Das teil hatte ich bei mir auch schon in Verdacht als ich Feuchtigkeit im Kofferraum hatte. In meinen Augen ist das Ding ne Fehlkonstruktion. Wenn man bedenkt, dass die Lamellen extrem leichtgängig sind und so in jeder Linkskurve offen stehen...Kein Wunder, dass der Kofferraum dann Nass ist wenn es regnet und dort das ganze Spritzwasser hingelangt. 'Etwas' Abhilfe hat die Reinigung der Lamellen beschafft.
Vielleicht gibt's da ja einen Spritzschutz, der bei mir fehlt.
Wenn nicht, werde ich mir da was einfallen lassen, ein Schnorchel ginge wohl, wenn der nach unten geht.
Aber du bist sicher, dass das Wasser da rein kommt?! Und nicht weiter oben am Tankstutzen oder an der Stoßdämpferaufnahme?! Oder von noch weiter oben.
Ich denke die Stoßdämpferaufnahme wird durchgerostet sein.
Stoßdämpferaufnahme kann nicht sein, sieht gut aus.
Und alles andere was weiter oben ist, ist dicht.
Was mich gewundert hat, war die Menge an Wasser, die in so kurzer Zeit eingedrungen ist.
Das Luftauslassgitter war auf jeden Fall nass. Und darunter hat sich das Wasser gesammelt.
Der Gummi vom Stoßdämpfer ist evtl. porös. Durch Kapillarwirkung kommt Wasser rein.
Nur so ein Gedanke. Hatte ich bei diversen Opelmodellen und Saab.
So jetzt mal ein paar Bilder
Mein 9-3 1X :biggrin:
Hier das gemeinte Luftauslassgitter. Federbeindom sieht gut aus und war auch trocken.
Diverse kleine Rostschäden durch feuchten Innenraum. Wird alles beseitigt, Owatrol-Öl, Owagrundol und Chassislack sind schon da.
2016-05-1813_37_29.thumb.jpg.4c6c930850e8560a1862880ba965f001.jpg 2016-05-1813_37_39.thumb.jpg.23656feaa70cd9058d22f08e41f8d1a6.jpg 2016-05-1813_37_47.thumb.jpg.158b6122d2ff2fc41bce01a06a5a98bf.jpg
Hier sieht man die Rostschäden besser. So siehts aus, wenn man es zu spät bemerkt.
Hier die Luftklappe mit geschlossenem Fahrzeug und Lüftung auf Stufe1
Hier die Luftklappe mit geschlossenem Fahrzeug und Lüftung auf Stufe4
Und genau unter dem Gitter stand das Wasser
Dann eben das übliche, was man zum Testen macht. Möglichkeiten ausschließen. Nimm es raus und kleb die Öffnung ab. Solltest dann nur die Heckklappe nur mit einer offenen Tür schließen und die Türen langsam zudrücken, sonst platzt die Verklebung ja gleich wieder auf. Kofferraum Trocken legen und Löschpapierschnippsel an alle möglichen Stellen kleben.
Aber nicht die Menge auf der kurzen Strecke.
Ähm, was ist das im Kreis?
Bekomm ich das so raus ohne Stoßstangendemontage ?
Das im Kreis ist eine Durchrostung, da kam aber komischerweise kein Wasser rein, hatte mich gewundert.
Keine Ahnung. Und schau noch mal auf #20, meine zweite Antwort!
Hab ich doch schon :biggrin:
Die Entlüftung kannst du so von innen rausdrücken (also plastiknasen eindrücken). Dann purzelt die raus.
