Motor 2.0
habe einen Saab 9-5 2.0 ltr EZ 2000, habe Ölpumpe, Pleuel und KW Lagerschalen gewechselt. Nach dem Starten läuft der Motor nur auf zwei Zylinder, qualmt und klappert.
Was läuft falsch? Bitte um Hilfe
Steuerzeiten falsch?
Du meinst wahrscheinlich nicht, dass Du die Pleul, sondern die Lagerschalen dazu getauscht hast? Kettentrieb hattest Du aber nicht auseinander?
Klappern würde ich vermuten, dass die neue Ölpunmpe nicht korrekt arbeitet und damit die Hydros und Lager Geräusche machen. Das der Motor nur auf zwei Pötten läuft kann mehrere Ursachen haben. Die wahrscheinlichste hat syncromat genannt... Aber QUALMEN macht mir sorgen. Außer Du hast wärend der Reperatur etwas Öl in den Auspuff gebracht....
Ja habe die Lagerschalen der Pleuel und Kurbelwelle gewechselt. Die Steuerkette habe ich nicht ausgebaut/getauscht. Sie ist auch gut gespannt.
Wo finde ich die Markierungen zum prüfen der richtigen Einstellung der Nockenwellen und Kurbelwelle?
Zum Hergang : Nach Autobahnfahrt ( Gas weggenommen, klappern und Motor geht aus) abgeschleppt.
Service wurde anscheinend nicht regelmäßig ausgeführt. Denn Ölwanne und Zylinderkopf verkrustet. Ölsieb war fast dicht.
Haben die Nockenwellen auch Lagerschalen und as muss ich beachten wenn ich Hydros wechseln sollte?
Der Motor hat an einer anderen Stelle durch den Ölmangel seinen Schaden weg bekommen, ich denke Kolbenproblem
hast du von unten beim Lagerwechsel mal in die Laufbuchsen geschaut?
Kompression prüfen könnte jetzt noch Aufschluss geben.
Steuerzeiten kannst du Überprüfen wenn der Ventildeckel (kopfhaube) demontiert ist, Markierungen Nockenwelle zu Kurbelwelle.
Ja Kolben und Laufbuchsen sahen gut aus.
Egal, verkaufe den Schrott jetzt. Motor gebraucht zu teuer und Risiko.
:hmmmm: na wenn du meinst. Mich persönlich würde es anpissen nach der Arbeit nicht zu wissen, was es ist/war. Kompression messen ist ja kein Hexenwerk. Öldruck an sich auch nicht. Deckel runter nehmen und oben rein schauen fast gar nichts.
