Veröffentlicht 26. Juni 20169 j Hallo zusammen, ich bin gestern mit meiner Saabia ca. 150 Problemfreie Kilometer gefahren. Ca. 2 Stunden nach dem parken vor dem Haus, fällt mir dann eine Pfütze unter der Beifahrertür auf. Beim betrachten selbiger stellt sich raus, dass es Geruchsneutral ist (kein Öl!) und sich unter der Fahrertür ebenfalls eine ca. 1/2 so große Pfütze befindet. Beim wegfahren des Autos (5 Meter weiter) springt sofort der Lüfter vom Kühler an und es bilden sich erneut kleine Pfützen. Im SID kommt keine Kühlwasserwarnung. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Ich bin gestern sehr unglücklich durch eine relativ große Bodenwelle gefahren, die nicht sichtbar war. Kann ich mir dabei etwas am Unterboden beschädigt haben, das zu den Symptomen passt? Besten Dank im voraus, Philipp
26. Juni 20169 j Moin. Wenn die Klimaanlage bei meinem 9-3 genutzt wird und ich den abstelle bilden sich auch schonmal Pfützen. Sind meines Wissens nach aber Kondenzwasser Pfützen. Sprich die Feuchtigkeit die die Klima aus dem Innenraum aufgefangen hat kondensiert und läuft ab. Man korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege. Gesendet von iPad mit Tapatalk
26. Juni 20169 j Ist bei meinem auch so. Wenn ich aus der Garage rausfahre ist die Pfütze geschätzt mittig unter dem Beifahrerfußraum. Gut, dass in der Garage grad dort ein Bodeneinlass ist...
26. Juni 20169 j dann solltest du mal den zweiten, linken Kondensatablauf reinigen. Wenn man mal auf die Knie geht, dann sieht man sich die beiden Ausläufe.
26. Juni 20169 j dann solltest du mal den zweiten, linken Kondensatablauf reinigen. Wenn man mal auf die Knie geht, dann sieht man sich die beiden Ausläufe. ....OK danke, dann soll das der FSH morgen mal mit checken, da ich sowieso in PB bin...
26. Juni 20169 j Autor Danke für eure Antworten! Auf soetwas in der Art hatte ich gehofft Dann schau ich mal nach den Abläufen!
26. Juni 20169 j sucht mal, ich hab vor kurzem eine Antwort zu den Abläufen mit Bildern geschrieben. Suchen auf dem Phone hier ist Käse.
26. Juni 20169 j Die beiden Abläufe sind etwa mittig der Türen etwa 60cm gegen Wagenmitte, man kommt aber von der Seite wennman niederkniet gut ran. Sind 2 runde Gummi mit Loch in der mitte. Am Samstag als hier 34 grad waren hab ich mal drunter geschaut ob denn bei beiden das wasser ablauft nachdem ich den wagen abgestellt hatte.... und es kam nur noch auf der Fahrerseite . also runtergekniet beifahrerseite ,den kleinen finger ins loch hineingesteckt und da kams auch schon rausgeschossen... . es empfiehlt sich von zeit zu zeit das mal im auge zu behalten weils gerne verstopft
26. Juni 20169 j Danke für den Tipp. Muss ich mal drauf achten bei mir. Gesendet von iPad mit Tapatalk
26. Juni 20169 j und bei der Gelegenheit Loch im Windlauf und die Rüssel in der Spritzwand nicht gegessen: http://www.saab-cars.de/threads/suche-nach-ursache-wassereinbruch.58625/#post-1132774
