Schaltgestänge
9000 Aero, BJ. 96, 416.000km. Der Schalthebel hat erhebliches Spiel, berührt den Handbremshebel und beim Schalten in den 5. Gang muß man sich konzentrieren, sonst ist es wieder der Dritte.
Schaltgestänge ausgeschlagen ? Ansonsten fehlt dem Auto nichts, Kupplung neu.
Matthias
Silentblock
96er hat keinen Silentblock, sondern ein Gummi-/Stahlgelenk - das aber auch defekt gehen kann. Die Richtung und der Montageort ist aber die selbe wie beim Silentblock.
Viel Spaß mit dem Kegelstift...
Ich würd mal vom Motorraum aus nach dem Schaltgestänge sehen, während jemand drinnen umrührt - dann sollte schnell klar sein, was defekt ist
Mein ich doch
Wie komme ich am Besten an das Schaltgestänge ran ? Von oben ist doch einiges im Weg.
Wenn Du diese Seite aus dem link ganz runter scrollst, findest Du als Nr.27 rechts ein Bild des neueren Gelenks für dein Mj 96, das Du auch in den Katalogen der üblichen Verdächtigen anschauen kannst.
In den Schemazeichnungen sind jedoch noch die älteren Gummi/Metallelemente dargestellt, aber sie zeigen Dir, daß Du die Stelle von Nr.27 eher von unten her - Motorraum zur Spritzwand, Fahrerseite - findest.
Es gibt jedoch auch englischsprachige Anleitungen, die auch einen Ausbau von oben - mit Verlängerungen und Nüssen für möglich halten (?).
http://www.thesaabsite.com/catalog/saab-9000/transmission/gear-shift-rod-manual/#cellgroups
