Fehlercode P023400
Hallo an Alle,
Bei meinem TurboX kommt in letzter Zeit sporadisch der Fehlercode P023400. Mit dem esid kann ich Ihn dann wieder löschen. Hat irgend jemand eine Idee woran es liegt? Wie gesagt tritt nur sporadisch auf.
Maximaler Ladedruck 1.07bar laut esid
Danke für eure Tipps
beste Grüße
Marc
Hallo an Alle,
beste Grüße
Marc
Da finde ich im WIS "Turbokompressor, zu hoher Ladedruck festgestellt".........
Vielen Dank Thomas!
Steht da auch was man kontrollieren soll? Schläuche, Regelventil
Weiß auch jemand den maximalen Turbodruck beim TX?
Danke für eure Hilfe
kam ich dir nicht sagen. Aber Vorsicht mit der Fehlermeldung! Zu viel heißt nicht absolut zu viel bezogen auf den maximalen Druck sondern mehr als angefordert. Aus dem Kopf 0,5 mehr als angefordert. Das kann also auch ein Istwert unterhalb des maximalen Druckes sein.
[mention=749]ispep[/mention] : Erstmal die Schläuche alle auf Dichtheit und korrekten Sitz überprüfen, danach eine Ladedruckprobe machen, falls dieser ok ist ist das Magnetventil Ladeluft zu tauschen........
Hast PN..........
Unser V6 XWD (280PS / nicht gehirscht) also quasi TX hat als maximalen Druck circa 0,85 - laut esid
Vielen Dank!
Ich werde mich dann mal auf Fehlersuche begeben.
Sollte man vielleicht auch die Membrandose und das Wastegate-Ventil auf Leichtgänigkeit überprüfen?:confused:
Kommt denn zu dem Fehlercode auch ein unruhiger Lauf??
Zu dem Magnetventil hatte ich mal einen Thread geöffnet.
Das sitzt schraubfreundlich direkt an der Spritzwand unter den Steuergeräten.
Der Motor läuft soweit ruhig. Ich war jetzt auch Gestern und Heute relativ viel damit unterwegs und da ist der Fehler nie aufgetreten.
Werde mir trotzdem mal alles ansehen.
