So, habe meine Saabine heute sommerfest gemacht, Windschott rein, Sitze mit Lederpflege etc.
jetzt fällt mir auf, die Klima bzw die Temperaturanzeige Heizung zeigt seit heute Stufe 1 bis 9, statt Temperaturen. (egal ob AC on oder customize); (BJ 2006 Vor Facelift)
Hab schon gesucht, im Forum nichts gefunden. Laufen tut sie, jedoch war die Temperaturanzeige "schöner"
Hab im SID nachgeschaut, da gibts nix zum einstellen.
Kurze Hilfe wäre sehr nett...
die klima denkt, das dach ist offen
Jupp. Gibt auch Off. Mhh. Dach war offen. Danke für Hinweis. Wusste nicht das offen keine Temperatur anzeige. Merci für Hinweis.
Ja weil Temperatur nur im geregelten Betrieb funktionieren kann. Offen geht da aber nicht, das würde das völligen Blödsinn geben. Daher geht die Anlage dann in den gesteuerten Betrieb. Bei dir also mit 9 Stufen + Off. Bei den Vorgängern gab es zusätzlich noch HI und LO für maximales Kühlen oder Heizen.
