Fläche der Ölwanne
Hallo Schrauber!
Hat zufällig jemand von euch eine Ölwanne vom 9-5 auf Tisch und könnte für mich gerade mal die Abmessungen der eingezogenen Fläche (also da, wo der Kat drunter entlang läuft) messen?
Absicht dahinter: Ich will die Ölwanne mit einer selbstklebenden Hitzeschutzmatte bekleben, um diese besser gegen den Kat zu isolieren. Da wären die Maße vor einer Bestellung sinnvoll zu wissen...
Danke und
Sven
Sicher ein interessanter Gedankengang. Ein anderer Weg wäre die Downpipe vom Turbo bis hinter den Kat mit Thermoband zu umwickeln. Somit hättest Du auch die Wärmestrahlung vor dem Motor und im Stand im Bereich hinter dem reduziert.
Hallo Schrauber!
Danke und
Sven
Was willst Du denn nehmen?
Asglamat evtl.?
http://www.asglawo.de/186.html
Gruß, Uwe
Danke für die Anregung, mag ich aber aus thermodynamischen Gründen nicht. Und weil das Thermobabd stinkt, wenn Öl oder Wasser (Regenfahrt) drauf kommt. Weiß ich, weil zur Zeit mein Kat schon eingewickelt ist. Die neue Downpipe mag ich (noch?) nicht einwickeln.
Keiner, der gerade mal ne Ölwanne zur Hand hat? :confused:
Oder die Kiste auf der Hebebühne? :ciao:
... :ciao:
Mache dir morgen Fotos plus Maße - hab eine offen liegen.
Danke für die Anregung, mag ich aber aus thermodynamischen Gründen nicht. :
Magst Du mir das näher erklären?
Ich habe mal gelernt, dass die Wirkung des Laders zu einem erheblichen Teil aus dem Temperaturgefälle über die Turbine resultiert. Die Downpipe einzupacken und damit das Abgas schön warm zu halten, würde also den Wirkungsgrad des Turboladers stark schmälern....
