2. August 20178 j Natürlich PE oder PP, eigentlich hält da nichts dauerhaft außer schweißen, also Heißkleber. Der Behälter sollte aber dann auch an der betroffenen Stelle schon heiß sein .... schwierig. Da muss eins dieser Symbole (das zweite oder fünfte) drauf sein:
2. August 20178 j Aber NUR DER EINE Heisskleber.... um das nochmal zu sagen. (technicoll 9310, bevorzugt mit einer eigenen Pistole) Ich nutze den mittlerweile auch "für alles andere" ;) https://www.technicoll.de/klebstoff/technicoll-9310.html
6. August 20177 j http://www.saab-cars.de/data/attachments/132/132280-ce8d450d56ecc5580eb7a360d5ddcf10.jpg
26. Mai 20241 j ein weiterer Tipp zum dicht bekommen, also wenn es mechanisch schon wieder fest ist aber noch irgbedwo undicht: Captain Tolley's. Das Zeug läuft und trocknet beim Laufen, man braucht, je nach Leck mehrere Anläufe.
