Waschwasserbehälter kaputt...kleben oder wie reparieren?
Ähnlich doof mit 2K Kleber.
Natürlich PE oder PP, eigentlich hält da nichts dauerhaft außer schweißen, also Heißkleber. Der Behälter sollte aber dann auch an der betroffenen Stelle schon heiß sein .... schwierig.
Da muss eins dieser Symbole (das zweite oder fünfte) drauf sein:
images?q=tbn:ANd9GcToFXmCkqZ0msuWGNw0JFkzlFC2GUbPDuz302oZr3RrL4tX61-h
Aber NUR DER EINE Heisskleber.... um das nochmal zu sagen. (technicoll 9310, bevorzugt mit einer eigenen Pistole)
Ich nutze den mittlerweile auch "für alles andere" ;)
https://www.technicoll.de/klebstoff/technicoll-9310.html
http://www.saab-cars.de/data/attachments/132/132280-ce8d450d56ecc5580eb7a360d5ddcf10.jpg
:biggrin:
:biggrin:
[ATTACH=full]132633[/ATTACH]
Da hast du noch nicht die 2. Gießkanne gesehen :biggrin:
  • 6 Jahre später...
ein weiterer Tipp zum dicht bekommen, also wenn es mechanisch schon wieder fest ist aber noch irgbedwo undicht: Captain Tolley's.
Das Zeug läuft und trocknet beim Laufen, man braucht, je nach Leck mehrere Anläufe.
