Lage Batteriekasten
Hat jemand eine konkrete Idee oder gar Wissen darüber, was Saab bewogen hat, die Batterie beim Facelift zu verlegen? Nähe zum Motor vielleicht wegen Hitze? Sonstiges? Damit verbunden ist nämlich auf die empfohlene Lage der Standheizung falls verbaut. Beim Vor-Facelift sitzt diese oben direkt vor der Batterie, beim Facelift sehr tief unten, etwas zu sehr den Elementen ausgesetzt für meinen Geschmack. Je nach Grund für die Verlegung der Batterie macht es also vielleicht Sinn, auf die Vor-FL Lösung umzubauen... :rolleyes:
Vielleicht war das notwendig um den 1.9er Diesel rein zu bekommen???
Oder dann eher den 3l Isuzu Unglücksmotor... V6 Benziner passte auch vorher schon rein...
Die war auch schon 2002 verschoben worden. Und da war das noch der 2,2TiD. Ohne unsere beiden nebeneinander zu stellen könnte ich jetzt aber nicht sagen, ob das nötig war. Ich meine auch beim TiD ist da reichlich Platz auf der Seite.
Achso das wusste ich nicht. Dachte bei Facelift an die Chrombrille...
:redface: Da könnte ich natürlich jetzt auch auf die Nase fallen. Ich kenne nur die Einbaupositionen von unseren beiden, https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/146/4097/52680085/205679901-w470-h353.png und der 2002er dann längs http://i58.tinypic.com/24digrs.jpg
Ob da 2004 dann noch was anderes kam :dontknow:
2004 definitiv nicht. Ich kenne einen 2004er, der hat die gleiche Einbauposition wie die ab 2002... aber vielleicht kam noch später etwas...
