Veröffentlicht 15. Oktober 200519 j 94er CSE 2.3 Softturbo Automatik... wieviel kommt da raus, wenn man nicht absaugt ? 2 Liter ? Noch was ? Egal ob Dex II oder III ? Kann man schon mischen oder ? oder muss ich zwingend II nehmen ?
15. Oktober 200519 j Sind zwischen 3 und 4 Liter, am besten nimmst du Dexron III. Dexron II und III sind problemlos mischbar. Mfg Daniel
19. Oktober 200519 j Insgesamt sind ca. 8-9 Liter drin, wovon aber nur die ca. 3,5 Liter rauslaufen. Wenn das abgelassene Öl sehr verbraucht aussieht oder ewig nicht gewechselt wurde oder das Getriebe schon Probleme macht sollte man in kurzen Zeitabständen 2-3 mal hintereinander wechseln um komplett aufzufrischen. Und Filter + Dichtung nicht vergessen!
