14. Oktober 20177 j Autor Noch so ne einspar Maßnahme ... Ich wollte mir mal die hinteren Lautsprecher anschauen. Doch anstelle von Lautsprechern fand ich plastikabdeckungen . Aber immerhin stecken da schon die Kabel drin. Das lässt mich immer mehr an dem Empfänger für die Fernbedienung zweifeln. Wie erkenne ich das dingen? Habe da mal geschaut aber ka ob das was ich da sehe der Empfänger ist oder nicht.
15. Oktober 20177 j Das Ding sieht so aus: https://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/WAT11000270692038/1329505.jpg Du kommst dran, wenn du den hinteren Aschenbecher herausnimmst, die dahinterliegende Schraube löst und die Rückwand der Mittelkonsole mit dem Deckel des Fachs hochziehst. Der Empfänger müsste dann an der linken (?) Seitenwand der Mittelkonsole sitzen. Viel Erfolg beim Suchen.
16. Oktober 20177 j Das Ding sieht so aus: https://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/WAT11000270692038/1329505.jpg Du kommst dran, wenn du den hinteren Aschenbecher herausnimmst, die dahinterliegende Schraube löst und die Rückwand der Mittelkonsole mit dem Deckel des Fachs hochziehst. Der Empfänger müsste dann an der linken (?) Seitenwand der Mittelkonsole sitzen. Viel Erfolg beim Suchen. Links ist richtig. Der Empfänger wird hochkant reingeschoben
17. Oktober 20177 j Also, beim 9-3 I ist in der Regel die Funkfernbedienung bereits vorinstalliert. Kenne keinen 9-3 I bei dem man einen Funkschlüssel nicht installieren konnte. 1. Kauf dir in der Bucht einen Rohling http://www.ebay.de/itm/Saab-9-3-9-5-9-5-9-3-Schlusselrohling-Rohling-3-Tasten-Cover-Hulle-Neu-Key-/201537380370?fits=Make%3ASaab&hash=item2eec906012:g:rDMAAOSwZQxW3rdo Geh zum Schlüsseldienst und lasse ihn nach Vorgabe des vorhandenen Schlüssel fräsen. Diese neuen Rohlinge haben bereits einen Transponder für die Wegfahrsperre eingegossen. 2. Kauf einen gebrauchten Schlüssel. z.B. diesen Artikel: http://www.ebay.de/itm/Saab-9-5-Heckklappenschloss-Schloss-Schlieszylinder-2-Schlussel-/152730749149?hash=item238f7648dd:g:sz0AAOSwCi9Z1jQ3 da hast Du gleich zwei Schlüssel Baue aus dem gebrauchten Schlüssel, die Tasteneinheit in den Rohling. Gehe zu jemanden, der einen Tech2 mit Saab-Diagnosekarte hat, und lerne den Schlüssel, sowie die Funkfernbedienung an. Du kannst auch nur den Funksender kaufen (Banane) und diesen mit dem Tech2 anlernen. Mir ist das Gebammsel am Schlüsselbund aber immer zu blöd. Kostengünstiger geht es nicht.
17. Oktober 20177 j Also, beim 9-3 I ist in der Regel die Funkfernbedienung bereits vorinstalliert. Kenne keinen 9-3 I bei dem man einen Funkschlüssel nicht installieren konnte. Doch, gab es. Mein erster 9-3-1 von 1998 hatte keine. Da war auch das Empfängermodul nicht verbaut.
28. Oktober 20177 j Autor Also der Force hatte ab Werk tatsächlich keine Fernbedienung. Da ich eh die Mittelkonsole auseinander flücken musste, habe ich den Empfänger vom Schlachter eingesetzt. Kabel lag. Muss jetzt außer dem anlernen einer Fernbedienung noch was umgebaut werden?
9. November 20177 j Autor Gibt es Erfahrungen mit den nicht originalen Rohlingen die in der Bucht angeboten werden? https://m.ebay.de/itm/Saab-9-3-9-5-9-5-9-3-Schlusselrohling-Rohling-komlett-Chip-Wegfahrsperre-ID13/162621235037?fits=Make%3ASaab%7CModel%3A9-3&hash=item25dcfb1f5d:g:s2UAAOSwSplZiEQv Transponder soll ja dabei sein. Aber die ganzen Bezeichnungen sind mir fremd. Funkfernbedienung nehme ich die vom Schlachter. Brauche also keinen Schlüssel mit integrierter Fernbedienung wie sie bei den jüngeren 9-3 I und 9-5 zum Einsatz kam.
