Sitzverstellung alte Schiene
bei der alten Schiene am 900 hält sich die Einstellung nicht so wie eingestellt. Bei etwas mahr Druck auf den Sitz rastet die hintere Haltezunge aus, obwohl die Verstellung vorn links sich nicht verändert. Kann bitte jemand helfen, was es da zu tun gibt?
Schaue Dir den Sitz mal von unten an, ob der Rahmen Risse aufweist und/oder Schrauben fehlen und damit das Ganze instabil ist.
Ansonsten ist schlicht die Mechanik an den Drehpunkten ausgeleiert.
Risse sind keine da. Alle schrauben vorhanden u. fest. 145.000km in 20 Jahren- aber wohl nur in der Stadt gefahren. Hast einen Vorschlag wie man die Drehpunkte nacharbeiten kann.
anbei EPC- Abbbildung
Sitzverstellung.pdf
Da es die Kunststoffteile (zur Zei ??) nicht mehr gibt, hilft nur eine Einzelanfertigung oder die Suche nach besseren Teilen.
kannst du mir sagen welche teile das sind.
