Getriebefrage
Gibt es bei den Übersetzungen zwischen Lang- und Kurznasen 4-Ganggetrieben Unterschiede? Hintergrund, ich habe ein 4-Gang von der Kurznasen und will es in meine Langnase einbauen. Kupplungsbetätigung muss auf hydraulisch umgebaut werden, sehe ich aber nicht als Problem.
Es gibt nur unterschiedliche Übersetzung zwischen V4 und Zweitakter beim 95/96. Zweitakter hat eine andere Kegel-Tellerrad-Kombination, ist kürzer übersetzt.
Das Kurznase-Getriebe braucht vermutlich nur die Glocke vom Langnase und dann kannst du die Hydraulik ganz normal verbauen. Das ist der einfachste Weg.
