Wasser im Fußraum
ich habe gestern mit Schrecken feststellen müssen, dass der Bereich hinter dem Fahrsitz komplett nass ist.
Fußmatte durchgeweicht und der Teppich darunter auch.
Am stärksten ist es im Bereich der Tür bis zur Rücksitzbank. Nach vorne wird es immer trockener.
Meine Vermutung war ein Problem in der Tür, da beim Öffnen selbiger Wasser auf der Einstiegsleiste stand. Ich hab daher die Verkleidung abgemacht und mal einen Blick reingeworfen. Am Boden der Tür lagen 3 Alubutylmatten. Möglich das die ursächlich sind.
Gibt es in dem Bereich noch andere Kandidaten....Abflüsse etc. ?
Und hat jemand einen Tipp, wie ich das ganze wieder trocken bekomme?
Moment steht ein Entfeuchter drin und alle paar Stunden wird das Küchenpapier getauscht.
Gruß Jan
Ist die Wasserschutz/Dämmschutzfolie zwischen Tür und Türpappe in Ordnung?
LG
Joey
Sie war wohl schon öfter mal runter. Ränder teilweise eingerissen und die Verklebungen sind nicht mehr so gut.
Ich werde die wohl mal erneuern, zur Vorsicht.
Jan
MY? Klima - hatte ich auch - Zuleitung unterm Armaturenbrett nicht dicht - wir haben Liter geschöpft
Modelljahr 2006
An welcher Stelle war das meiste Wasser bei dir?
Hauptsächlich ist bei mir der Bereich um die Tür nass. Im Falle der Klima müsste es vorne doch ebenfalls nass sein.
Jan
nicht unbedingt. Wenn das Wasser durch den Lüftungskanal läuft, dann kann es wo ganz anders raus kommen. Weiss jetzt aber nicht, ob beim 932 der Kanal nach hinten auch ganz unterm liegt, könnte aber hin kommen. Also mal Ablauf prüfen und dann erst das grobe Wasser raus und danach täglich die Tageszeitung unter Teppich und Dämmung legen. Wenn man den Teppich nicht ausbauen will.
Okay, dann werde ich die Abläufe noch überprüfen.
Momentan macht der Dicke es einem wirklich nicht leicht:hmpf:
Jan
Bearbeitet von philjad
Das Wasser auf der Einstiegsleiste spricht dafür, dass es durch die Tür läuft und zwischen Türpappe und Tür erst auf die Dichtung tropft und dann in den Innenraum läuft. So war es zumindest bei mir. Du kannst das ja mal mit einer Gießkanne testen :smile:
Jan
SAABs - insbesondere 9-3er - sind doch nicht dick! Nur kräftig!
So mal eine kurze Rückmeldung bezüglich meiner Badewanne.
Nachdem es mehrere Tage ununterbrochen geregnet hat und ich dem Wasser nicht auf die Spur gehen konnte, ist inzwischen wieder alles trocken.
Ich habe die Wasserschutzfolie in der hinteren linken Tür ausgetauscht. 2 Schauer und 2 Nächte mit Schnee später ist noch immer alles trocken.
Die Abflüsse habe ich dennoch Kontrolliert, die waren aber frei. Ich vermute also, das es wirklich an der Folie gelegen hat:smile:
Jan
[mention=9345]Jan[/mention]
Sehr schön. Hast du eventuell die Teilenummern der Wasserschutzfolie parat? Wollte meine auch erneuern.
LG
Joey
Ich brauche die Fahrerseite vorne links. Das Auto ist ein normaler Sedan Modelljahr 2005.
Danke und Grüße
Joey
Thx. Ist da auch diese klebrige Dichtmasse dabei? Falls nicht, kennt jemand den Produktnamen?
LG
JT
Die Dichtmasse ist direkt auf die Folie aufgetragen und mit einer Schutzfolie versehen.
Jan
