Frequenzweiche ja oder nein
ich bräuchte mal bitte Hilfe :-)
In einem Nicht-Saab hab ich das Originalradio gegen ein Zubehör-Radio mit allem Quatsch ;-) getauscht, genauer: Kenwood KMM-BT203
http://www.kenwood.de/car/receivers/mediareceiver/KMM-BT203/
Zugleich habe ich in den Türen vorne und hinten (die einzigen ab Werk vorgesehnen Einbauorte) neue Lautsprecher verbaut.
Genauer: Kenwood KFC-E1365 2-Wege-Lautsprechersystem 30 Watt
http://www.kenwood.de/car/lautsprecher/systeme/KFC-E1365/
Das alles funktioniert absolut prima.
Preis-Leistung bis hierhin top, vor allem die Telefonfunktion ist sehr gut (besser als mit Parrot + Originalradio im Saab)
Mich stört aber, dass die für das Sprachverstänis so wichtigen höchsten Töne aus den Türen unten kommen; daher hab ich mir extra Hochtöner gekauft, welche ich auf das Armaturenbrett oder in die Spiegeldreiecke bauen mag.
Genauer: JVC CS-J Series Hochtöner 25mm
https://www.amazon.de/JVC-CS-J-Hochtöner-inkl-Zubehör/dp/B015DNR6FU
Nun die Frage der Frage:
Wie schließe ich die an?
Muss ich eine Frequenzweiche verbauen? Wenn ich das machen würde, würde ich ja de facto die Hochtöner in den Türlautsprechern außer Betrieb nehmen, ihnen die hohen Töne zuvor "klauen"; auch nicht gut?
Oder schließe ich die einfach parallel zu den Frontlautsprechern an?
Über Tipps würde ich mich freuen, viele Grüße!
Theoretisch schliesst du die HT einfach parallel zu den Türlautsprechern an. Praktisch fehlt dir dazu aber eine Frequenzweiche fur die Zusatzhochtöner.
Ohne Frequenzweiche wirst du die ZusatzHT zerstören.
Am einfachsten besorgst du dir eine HT-Frequenzweiche die ab ca 3,5kHz trennt. Oder du berechnest dir deine Frequenzweiche selbst,
zB: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?tools/main.htm
und baust dir deine eigene.
top, danke, Frequenzweichen sind bestellt.
Ich hatte gedacht, dass die MiniMembran bei zu niedrigen Frequenzen einfach nicht schwingt, sich das also selbst regelt.
Der Einbau der Weichen ist ja aber auch kein Problem.
Danke nochmal für die schnelle Antwort!
Parallel anschliessen wäre hier auch schief gegangen, da die Impedanz 4..8 Ohm angegeben ist. Deine 2-Wege-LS haben 4Ohm, wenn die HT auch 4Ohm haben, würde dies in parallel 2Ohm ergeben und das Radio gefährden. In Serie würde funktionieren (dann 8 Ohm), aber natürlich die Leistung beschränken.
Eine Frequenzweiche ist somit die beste Lösung. Welche hast Du bestellt?
Wobei die Impedanz aber Frequenzabhängig ist und im HT Bereich unkritisch ist.
ich hab diese hier geordert:
http://www.ebay.de/itm/Phonocar-5-338-Hocht%C3%B6ner-Frequenzweiche-Crossover-Tweeter/191590779606?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Falsch?
Ich wollte ja sozusagen keine Frequenzweiche vor die Türlautsprecher setzen, damit diese mit ihren integrierten Hochtönern das ganze Spektrum abbekommen.
Was ich da bestellt habe scheint mir weniger eine Frequenzweiche zu sein, als eher ein Hochpass-Filter?
Viele Grüße und danke fürs Mitdenken!
Nach Weiche sehen die Spulenfilter nicht direkt aus, ich würde diese eher in Serie schalten. [mention=5855]CurryKetchup[/mention]: Oder wäre bei den technischen Daten eine Parallelschaltung ungefährlich? Ich habe mich seit Jahrzehnten nicht mehr damit beschäftigt...
Bei Weiche habe ich ehen an so etwas gedacht. Dies ist keine Empfehlung, sondern nur das erste, was in der Bucht-Suche aufgefallen ist.
Oder gleich eine Endstufe mit Frequenzweiche und eingebautem Hi/Lo Adapter. :biggrin:
http://www.ebay.de/itm/Phonocar-5-338-Hochtöner-Frequenzweiche-Crossover-Tweeter/191590779606?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ist schon richtig. Ein Hochpassfilter ist nichts anderes als eine Frequenzweiche die nur Hohe Töne durchlässt
Die JVC HT kannst du zusammen mit der zusätzlichen Weiche parallel zu den KenwoodLS schalten. Die Ströme die im HT Bereich fliessen sind so gering das es keine Rolle spielt.
Was ich allerdings nicht weiß, ist welche Impedanz der JVC HT hat. Wenn er 4 Ohm hat dann passt die Weiche.
Also mit einem Multimeter einfach den Widerstand der Spule messen, dann bist du schlauer
ich messe mit einem billig-DMM 3.6 Ohm.
Werden wohl 4 Ohm nominell sein.
Die Hochpassfilter sind bereits angekommen, sehen völlig anders ala auf den Bildern aus, machen aber einen eher besseren, vernünftigen Eindruck.
Jetzt muss ich nur noch Zeit zum Einbauen finden :-)
Danke für eure Hilfe!
