Veröffentlicht 23. Februar 20187 j Moin, der fensterhebermotor tuts nicht mehr und soll getauscht werden. Nun meine Frage: Das Fenster ist geschlossen, zum Umbau des Motors soll die gesamte Mechanik doch entfernt werden, oder? Wie bekomme ich die Fensterhebermechnik soweit herunter, dass ich die Scheibe von derselbigen trennen kann um den gesamten Mechnismus auszubauen? Bei gerade noch so eben funktionierenden Motoren habe ich es schon gemacht, bloß dieser sagt keinen Piep mehr. Bestromumg ist nicht das Problem, denn der Spendermotor tuts. Vieln Dank für zielführende Tips Klaus
23. Februar 20187 j Einfach die Schrauben der Mechanik lösen und diese zusammen mit der Scheibe absenken, dann kommst Du an die beiden Schrauben der Scheibe dran. Scheibe dann wieder nach oben drücken und mit Klebeband sichern. Die Chance, dass es "nur" der Motor ist, ist übrigens leider gering.
23. Februar 20187 j Ich würde den Motor gerne übernehmen Ich fürchte bei Deinem FH verhält es sich ähnlich...
