Veröffentlicht 24. April 20187 j Hallo! Wer kann mir verraten, wo bei meinem 1969ger Saab 96 Deluxe der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer normalerweise sitzt? Und gleich noch eine Frage: Wie wird die Hutze vom Lufteinlass befestigt? Da sind nur zwei Stifte, die aber wahrscheinlich irgendwie gesichert werden müssen... Vielen Dank!
25. April 20187 j An der mit Pfeilen bezeichneten Stelle ist ein Blechstreifen angeschraubt der den Schalter trägt. Die Schraube geht in den Nehmerzylinder. So Sieht der Winkel mit Schalter aus.
25. April 20187 j Autor ...bestmögliche Antwort, danke Meki. Ist mit Nehmerzylinder das "Rohr" (Teil des Schaltgestänges) zwischen den Pfeilen gemeint? Solltest Du jemand wissen, der mir dieses Teil verkaufen kann, wäre ich sehr dankbar. Ich hab den Saab als angefangene Restauration gekauft, großes Rätselpaket ohne Fotos, aber bald geht's auf die Straße...
25. April 20187 j Genau das was aussieht wie ein kleines Rohr, Sieht aber so aus Brauchst du den Nehmerzylinder oder den Schalter?? Roter Pfeil Nehmerzylinder Gelbe Pfeile Schalter und Winkel Bearbeitet 25. April 20187 j von Meki
25. April 20187 j Autor bei mir ist da nix, ich denke also dass ich alles brauche: Winkel, Nehmerzylinder, Schalter...
25. April 20187 j Winkel musst du Bauen, Schalter geht dieser:https://www.ebay.de/p/HELLA-6df-003-263-001-Bremslichtschalter-VOLVO/11017016585?_trksid=p2047675.m4096.l9055 Nehmerzylinder bei Skandix oder Onno Kemping. Vorsicht die Befestigungsschraube des Zylinders ist NICHT Metrisch, also am ausgebauten/neuen Objekt messen/prüfen.
25. April 20187 j Dann schnell fertigmachen und hierhin kommen: https://vimeo.com/167683360 dann musst du ihm noch das PW zukommen lassen
3. November 20186 j ...ich häng mich hier mal dran, weil es thematisch ganz gut passt.... ich hatte auch geplant, einen Rückfahrscheinwerfer an meinem 71iger nachzurüsten, hab auch eigentlich alles liegen: Schalter, Scheinwerfer, Kabel.... Aber aufgrund anderer Baustellen; und weil ich mit der Kabelverlegung noch unschlüssig bin, liegt das Thema erstmal brach aber vielleicht ein Winterthema.... Aber was auf jeden Fall noch fehlt, ist das Teil/Hebel, der den Schalter betätigt. Ich habe da noch kein Bild gefunden, wo ersichtlich ist wie das ausschaut. Oder muss da nur ein Stift oder ne Schraube durch die Bohrung am Schaltgestänge?? Vielleicht hat ja auch jemand noch so ein Teil über? [mention=10715]patina1969[/mention]: wie hast du die Kabel verlegt und wo den Scheinwerfer angebaut? Viele Grüße
