Knöpfe und Schalter austauschen
Hallo allerseits,
kann mir jemand eine Teilenummer oder genaue Bezeichnung für die Tasten rund um das Navi zukommen lassen? Mir geht es hauptsächlich um die grün umrahmten Tasten. Die Ziffern und Tasten rechts daneben werden eventuell durch ein Austausch des Navis sowieso wegfallen.
Besten Dank und schönes Wochenende allerseits
Gruß Steffen
Auf dem Kopf heraus gibt es da nichts einzeln, ich gucke mal im EPC nach……
also ich hatte mich dazu auch schon bei meinem Saab Service erkundigt und leider eine Absage erhalten. Wenn dann gehen nur die Schalterteile als Einheit zu tauschen.
Manche wie der CD Wechsler müssen aber erst abgemeldet und dann wieder angemeldet werden. Ohne das erkennt Saabine das Teil nicht.
Ich meine irgendwo im Netz mal einen komletten Tastensatz in so einem Set gesehen zu haben. Vielleicht finde ich es mal wieder...
Ich suche mal...
Kann aber etwas dauern.
Für das „alte“ Klimabedienteil gibt es einen Tastensatz, für die anderen Sachen bin ich leider noch nicht dazu gekommen im EPC nachzugucken ……
Hallo allerseits,
Gruß Steffen
Bevor Du nach den Tasten suchst.. Welche Navigationslösung möchtest Du denn verbauen? Auf Grund des optischen Ringbus ist das bei den bis zum Innenraumfacelift gebauten 9-3 II eine Sache, die nicht einfach mit dem Aus- und Einbau des jeweiligen Gerätes gemacht ist.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Eine Absage von meiner Saab-Werkstatt habe ich leider auch schon bekommen. Das einzige was die noch auftreiben konnten waren die Tasten im Bereich der Klimaanlage.
Die Problematik mit dem optischen Bus ist mir soweit bekannt, habe mich aber noch nicht weiter mit einem passenden Model auseinandergesetzt. Wenn es in dem Bereich Vorschläge oder Erfahrungsberichte gibt, bin ich natürlich ganz Ohr - denke das gehört aber in ein anderes Thema oder kann mir gerne per PN zugestellt werden. Zurück zu den Tasten :biggrin:
Da gibt es nichts einzeln, da muss das komplette Bedienfeld SID getauscht werden, Teilenummer kann ich Dir raussuchen wenn Du magst..........
Das wäre super Thomas, ich hab da wirklich keine Anhaltspunkt um sonst irgendwie auf eine suchbare Bezeichnung zu kommen.
Gehören zu dem Bedienfeld aber auch die Tasten links davon, die ich grün eingefärbt habe?
Das was Du eingekreist hast ist das Bedienfeld SID, dieses Teil kann man komplett tauschen……
  • 1 Jahr später...
Bezüglich Tasten krame ich diesen Fred mal wieder hervor. Der Verkäufer bei dem ich gerade diese Besichtigung hatte:
https://www.saab-cars.de/threads/mo...pfehlungen-ja-nein.50756/page-27#post-1418336
sagt, dass man alle diese Tasten bei ebay einzeln oder als Reparaturset kaufen könne. Ich find aber nix und vermute er hat Käse erzählt.
Weiß jemand für welche Bedienfelder es Reparaturmöglichkeiten gibt und welche man ohne ab- an- und ummelden komplett wechseln kann?
Es scheint ja als hätten alle IIer dieses Problem. Falls ich mir einen zulege wüsste ich gerne vorher ob das reparabel ist.
Für das Klimabedienteil gibt es Tastensätze einmal mit und einmal ohne Sitzheizung, die Teilenummern kann ich im EPC nachgucken ……
Den Austausch der Tasten kann man selber machen, das ist kein großes Problem ……
die Ersatzknöpfe gibts bei Skandix:
http://www.skandix.de/a/1042071/
http://www.skandix.de/a/1042072/
Stellt sich die Frage ob sich die Einzelteile rentieren, wenns das Bedienteil schon zu einem ähnlichen Preis gibt?
http://www.skandix.de/a/1051722/
http://www.skandix.de/a/1047014/
Geschenkt, meine Werkstätte hat bisher für solche Kleinigkeiten nichts genommen.
Aber klar, kann schon mal 30-50€ ausmachen?!?
Bearbeitet von richta
Vielen Dank! Interessant, mit Sitzheizung kostet es das Doppelte. Soweit ich das sehe sind die Bedienteile identisch, dann würde ja der Satz Tasten ohne Sitzheitzung reichen sofern die zwei Tasten in Ordnung wären.
Und je nachdem wie ramponiert der Rahmen ist würde es auch Sinn machen das komplette Bedienteil zu bestellen und die Elektronik beiseite zu legen oder zu veräußern wenn man nicht anlernen möchte. Die Werkstätten mit Saab Affinität werden ja leider nicht mehr...
Bearbeitet von maasel
Ich hab auch nur das Frontteil von einem Spender ( gibt es derzeit genug ) und die Taste der Warnblinkanlage gewechselt und chic ist's wieder. Der Rest war top.
200 euro nur für die Knöpfe, der Wahnsinn; muss mal auf Schrottplatz suchen, bei mir ist auch nur eines abgegriffen (Lüftung kleiner)
Mahlzeit,
die hier wurden neulich geliefert:
https://www.ebay.de/itm/Climate-Control-Push-Button-Set-Dorman-76833-fits-03-11-Saab-9-3/193110016849?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Kosten via payplal: 36,52 USD + 26,85 USD (Zoll?)
Lieferzeit ca. 9 Tage
Qualität schaut gut aus.
Servus,
Sind die Knöpfe von Amazon auch Softtouch oder nicht?
Grüße
Servus,
Grüße
Du meinst mit Gummierung wie Original? Nein, die sind nicht gummiert.
Genau das meinte ich. Dann hört sich das ja nach einer richtigen Alternative an. Dürften dann ja nicht so leicht "abgrabbeln"
