Heckklappe schließt nicht mehr ab
hej,
bin gerade in Schweden unterwegs und musste feststellen das die Zentralverriegelung an meinem 900 er BJ 92 nicht immer die Heckklappe verriegelt. Wird sie nicht von der ZV verriegelt kann ich sie auch nicht manuell mit dem Schlüssel abschließen. Da ist kein Widerstand beim Schlüssedrehen. Verkleidung habe ich schon weg, aber nichts ungewöhnliches gesehen.
Weiß jemand was man noch prüfen, bzw. testen kann? Bin für jede Antwort dankbar.
PS: Bin gerade noch in Trollhättan in der Nähe
Du schreibst das die ZV nicht immer verriegelt, aber auch mal funktioniert?
Da denke ich mal das die Schloßfalle nachgestellt werden muss.
Hatte ich mal früher, könnte vielleicht auch dein Problem sein.
Gibt mal zur Probe etwas Druck mittig mit der Hand auf die Heckklappe, direkt über dem Schloss und versuche mal manuell zu schließen oder lasse wenn möglich den Beifahrer die ZV betätigen.
Ich kenne das so von einem früheren Fahrzeug, manuell konnte ich so aber immer ab-und aufschließen. Nach dem nachjustieren ging auch die ZV wieder tadellos.
Einfach den (schwergängigen) Schliessmechanismus reinigen und frisch fetten,
dann ist das Problem in den allermeisten Fällen Geschichte.
Dazu Verkleidung der Heckklappe und Deckel über dem Mechanismus abnehmen.
Ist in 15-20 Minuten erledigt.
Danke erst mal für die Tipps, werde mich Morgen mal dranmachen.
Leider ist hier kein WLAN im B&B, aber ich melde mich wieder. Erst mal Danke
