P1181 - Fehlercode - YS3D
habe hier etwas gefunden, kann es aber nicht nachvollziehen.
Daher explizit gefragt:
Was genau sagt der Fehlercode "P1181"?
Hat das etwas mit dem Unterdrucksystem oder Zündsystem zu tun?
Check Engine leuchtet.
Danke & Gruß
schau dir mal diese Seite an:
https://obdii.pro/de/model/saab
Die hat mir auch bisher immer weiter geholfen ist zwar auf Englisch aber mit dem Googleübersetzter ist das kein Problem.
MfG
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
MfG
Langzeit-Kraftstoff-Abgleich-Additiv Maximaler Wert Luft / Kraftstoff zu mager
Das hat der jetzt rausgeschmissen, dank Deiner Empfehlung.
Aber worauf läßt das jetzt schließen?
Ich bin mir nicht so sicher, aber es könnte die Lambdasonde sein, das ist ein Verschleißteil. Das tritt Ab und An ganz gerne mal bei Opel auf. Ich weiß aber nicht wie das bei Saab ist.
Die Lambdasonde vergleicht den Restsauerstoffgehalt im Abgas mit dem Sauerstoffgehalt der momentanen Atmosphärenluft.
Guck Mal nach Undichtigkeiten. Nach dem lmm und beim abgaskrümmer bis zur lamdasonde. Cs
Zu deinem Fehlercode gibt es folgende mögliche Ursachen:
Kraftstoffdruck, Einspritzdüse (n), Ansaugsystem, Luftmassenmesser (MAF). Irgendwas davon gerade gemacht worden :hmmmm:
Nöö, nur den Kurbelwellensensor gewechselt.
Habe Heute den Fehler zurückgesetzt und bin mit 8 - 8,5 Ltr. Durchschnitt in die Firma gefahren.
Bislang kein neues Check Engine.
Werde mir noch einmal das Geschläuch zur Vakuumpumpe ansehen.
Es war das Geschläuch Bremskraftverstärker/Vakuumpumpe.
Und am BKV war nichts zu merken?
Wo Du das jetzt erwähnst...
Ich hatte einige Tage vorher Morgens beim ersten Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit einen anderen Druck. Danach war wieder alles normal.
Habe das nicht damit in Verbindung gebracht.
