Hab mir über cardyourcar.eu die Maptun Domstrebe für meinen 2005er Aero bestellt.
Dass die Schrauben lang genug sind und mit 19nm (oder handfest) angezogen werden müssen, hab ich schon recherchiert. Loctite mittelfest ist bei mir bei so was eh immer Standard.
Können die alten Schrauben bedenkenlos weiter verwendet werden - und krieg ich die, nachdem ja alle sechs (l u. r.) raus müssen, auch problemlos wieder rein oder verschiebt sich da was an den Domlagern?
Oder knallen mir die sogar beim lösen entgegen?
Da hat sich bei meinem Aero nichts bewegt, Schrauben raus, Strebe rein, angezogen, fertig……:smile:……
THX, Thomas!
Na denn - fröhliches Schrauben angesagt!
THX, Thomas!
Viel Spaß ……:ciao:……
Danke - so was macht man doch immer gern!:smile:
bin auf Fahrberichte gespannt
Hast Du bei den Jungs angerufen und die bestellt? Im Shop kann ich die da nirgends finden.
Fahrberichte mit Domstrebe?
So dramatisch wird sich da nichts ändern. Das Auto ist jetzt schon schön steif.
Geht mehr um die Befriedigung das Spiel- bzw. Schraubtriebs!
Bei cardyourcar noch 1 St. am Lager, online Bestellung geht einwandfrei!
Sind halt nur 6,55€ Versand anstatt knapp 30 bei Maptun!
Würde die Strebe auch im V6 passen? In der Beschreibung ist es ausgeschlossen aber in den Bewetungen (leider nur schwedisch) hat es jemand ohne Änderung im V6 verbaut.
Die erste Version der Strebe passt wohl nicht, wegen des Ausgleichbehälters für das Kühlwasser. Es gab wohl eine Änderung und jetzt soll sie knapp passen beim V6. Zumindest habe ich vor kurzem mal ein Foto in einer Turbo X Gruppe auf Facebook gesehen.
Bearbeitet von hansetroll
Danke,
sieht am Ausgleichsbehälter schon verdammt eng aus zumal meiner noch etwas nach oben steht.
Also das würde ich auch gerne haben wollen. Das sollte grade beim Cabrio was bringen. Ist nur die Frage, ob das Teil passt.
Passt wie angegossen. Montage war ohne irgendwelche Anpassungen etc. eine Sache von paar Minuten!
7cc9d6be-fa01-4455-aff5-6ebbd6444299-jpeg.149252
Bearbeitet von bigintelligence
ja das ist so ok, aber gilt das auch bei 6 Zylinder?
Für V6 ist die lt. Maptun explizt nicht geeignet!
Für die 6- Ender gibt es doch was passendes und drückt auch nicht auf den Ausgleichsbehälter.
https://a-zperformance.com/products/saab-performance-braces/saab-performance-strut-braces/a-zperformance-strut-brace-saab-9-3-turbox-black-898.html
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Note!
Does not fit to the 2.8 V6, non TurboX versions."
passt also auch nicht!
Und den TTiD? Schau mir das mal bei dir in live an....
Gerne jederzeit!
Ähm , sie ist für den Turbo-X!
Sie passt serwohl immerhin ist sie auch bei meinem verbaut.
Fotos sind in meinem Album davon zu sehen.
Note!
Aber passt nicht für nicht-Turbo-X! Steht ja auf der Seite!
Dann ließ nochmal etwas genauer! [emoji23]
Du vielleicht auch :biggrin:, er meint das die nicht beim non TX, also beim normalen 2,8 V6, passt. Man könnte auch schreiben das die nur beim TX passt, wäre aber wohl zu einfach. :rolleyes:
