9-3 kein Leerlauf
seit einiger Zeit hat mein 9-3 Cabrio (150 PS) keinen Leerlauf mehr. Bedeutet, der Motor geht sofort aus, wenn ich vom Gas gehe. Motorfehler wird angezeigt.
Auslesen brachte die Info, dass das Leerlaufregelventil einen Fehler hat.Finde aber das Teil nicht, siehe Foto. Es sollte doch links neben der Drosselklappe sitzen....
Gab es irgendwelche Varianten bei dem Motor?
Danke für Eure Ideen im Voraus,
Tom
Das Ventil, dass du suchst gibt es meines Wissens so wie in Foto 2 abgebildet nur beim Sauger......
zunächst Danke für die Nachrichten.
Das Foto ist von meinem 9-3, das Teilefoto habe ich aus dem Internet.
Ausgelesen hat es ein Bekannter in seiner "freien" Werkstatt, Würth Software...
Wenn das Teil dann anscheinend nicht mehr verbaut wurde, wass kanns es denn Eurer Meinung nach sein?
LG
Die Leerlaufregelung erfolgt über die Drosselklappe. Diese kann defekt sein oder einfach nur verschmutzt.
...oder der Klassiker: Falschluft. Also ringsherum im ganzen Motorraum *alle* Schläuche *gründlich* untersuchen auf gelöste Verbindungen, Risse und Brüche, auch an den Unterseiten, auch an der Rückseite(?) der DK zur Tankentüftung, zum BKV, und nicht nur schauen, sondern auch anfassen!
