SWF PDC 687.912
Salut,
wie in meinem Beitrag unter "Suche Teile" erwähnt suche ich ein PDC-Sensor von SWF für meinen Saab 9-5 Vector. Ich weiß das man bei Ebay oder so welche finden kann. Leider wird nur selten ein Bild vom Stecker gezeigt. So bin ich mir nicht sicher ob ich wirklich dann das Richtige kaufe. Den es gibt wohl doch mehrere PDC mit der Nummer 687.912. Hier ein Bild von meinem PDC Steckerseite
was soll auf dem Bild abgebildet sein?
Salut,
das ist die Steckverbindung des PDC. Ok, das Bild ist etwas unscharf. Wichtig ist ja auch nur die Nut. Die ist eben nicht mittig. PDC steht für Park Distance Control, also ein Parksensor. Der hinten in der Stoßstange verbaut ist
Bearbeitet von rene9369
das war schon klar, wie wäre es mit einem scharfen Bild, auf dem man die Pins und die Nuten vernünftig erkennen kann.
Salut,
ok. Ich hoffe auf dem Bild kann man mehr sehen :ciao:
Das was dann noch nicht exakt passt, würde ich mit Cutter oder Schraubendreher entfernen.
Thomas
@all
Salut,
und vielen Dank für die Hilfe. Habe bereits PDC´s bei Ebay ersteigern können. Das Thema hat sich also bald erledigt. Denke ich
