Wurzelholzverpflanzung
Ich bin am Überlegen eine 9-5, der exakt meinem entspricht, aber nur halb so viele km hat, zu kaufen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass meiner die Wurzelholzausstattung am Amaturenbrett hat. Kann man die ohne größeren Aufwand umbauen? Nur schwarzes Plastik finde ich etwas trist.
Hallo
das sollte gehen ohne Probleme, ich habe meine Carbonausstattung auch mitgenommen, macht auch nichts, wenn es der Wechsel von Schalter auf Automatik ist, wie bei mir der Fall, geht,oder
passt auch. Zumindest war das bei meinem Modell so, beide Modell 2004, (von Vector auf AERO)
Gruß Andreas
Problemlos
ich brauche dafür 30min. ohne Risse am Klarlack zu hinterlassen
Lenkrad muss dafür ausgebaut werden
Nein, das Lenkrad kann drin bleiben.
Problemlos
Das wäre ja schlimm wenn es so wäre. Da müsste man ja bei jedem Tacho Glühlampen Wechsel das Lenkrad ausbauen....
Dazu Batterie abklemmen und dann Radio neu programmieren...
Habe das bei meiner Tochter's und bei meinem Auto ohne ausbau des Lenkrades gemacht.
Dieses einfach nur raus und runter gezogen. Oder gab es Lenkräder ohne Höhen und Weitenverstellung?
Dann einfach SID/Klima und Radio abgezogen und die versteckten Schrauben gelöst.
