Veröffentlicht November 2, 20186 j Liebe Gemeinde, am 900 i Bj 92 gehen alle 4 Blinker nicht mehr. Warnblinkanlage funktioniert dagegen einwandfrei. Relais defekt? Wie immer besten Dank für alle Hinweise. Gruß Thomas
November 2, 20186 j Da tippe ich mal auf das Relais... mal rausziehen, Kontakte reinigen und dann testen....ansonsten mal aufmachen und die Lötstellen ansehen...
November 2, 20186 j Hatte ich auch neulich,da hat wohl das Relais gehangen. Hat sich durch gleichzeitiges Einschalten von Blinker und Warnblinker und hin und her usw von selbst wieder eingekriegt...Ansonsten klopf mal drauf oder tausch es gleich.
November 2, 20186 j Autor Besten Dank erstmal. Wisst ihr, ob das Relais bei Bj 1992 im Hauptsicherungskasten sitzt, ggf. mit welcher Bezeichnung oder Nummer/Buchstabe?
November 2, 20186 j Guckst Du hier: https://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_elek_cab.htm
November 2, 20186 j Sicherung durch? (Warn- und normale Blinker laufen über unterschiedliche Sicherungen)
