Hallo Gemeinde,
Mein liebstes Hobby ist gerade Ersatzteile zu stöbern... da auch die Bremsscheiben Vorn über kurz oder lang dran sein sollen, bin ich über merkwürdige Dimensionen gestolpert.
Passend zu dem Fahrzeug gibt es Scheiben für 16" oder 17"... oder anders gesagt 292mm / 315mm / 321mm
Wenn ich bisher nicht alles falsch gemacht habe, bin ich davon ausgegangen, dass die Position des Bremssattels nicht unerheblich ist. Also wenn 292mm die Norm wären, würden meines Wissens bei 321mm die Scheibe nicht reinpassen oder umgekehrt, müssten die Beläge nicht flächig drauf passen.
Ist der Sattel variabel oder ist es Modellabhängig? Wobei alle drei Größen wurden mir zu meinen Fahrzeugdaten angeboten...
Oder muss ich einfach die vorhandenen ausmessen , um zu wissen was ich verbauen darf???
----- bezog sich auf 9-5I----
Hallo Gemeinde,
Die VIN des Fahrzeugs und ein Foto vom Typenschild sollten Klarheit schaffen……
Mich hatte nur gewundert, dass es verschiedene Größen gibt... auch innerhalb eines Modells.
Die werden ja nicht drei verschiedene Bremssättel verbaut haben. Ich hatte gehofft, dass jemand dieses Phänomen kennt und eine Auflösung hat.
Möglicherweise passen ja wirklich alle drei oder der Sattel ist Variabel oder irgend so etwas
Siehe #3……
Hier zum Beispiel mal eine Liste vom 9-3II/II……müsste ich im EPC mal gucken wie das beim 9-5II aussieht ……
https://www.saab-cars.de/threads/uebersicht-teilenummern-bremsscheiben-belaege-9-3ii-iii-verschleissgrenzen.49421/
Es gibt beim 9-5II für vorne drei verschiedene Bremssättel, demzufolge auch drei unterschiedliche Bremsscheiben und auch unterschiedliche Beläge.........
Für die hintere Bremse gilt ähnliches..........
Hallo Thomas,
Es wäre super wenn du herausfinden könntest welche Scheiben auf meinem 9-5 II sind... was brauchst du dafür?
Der Felix
Hallo Thomas,
Der Felix
Hast PN..........
