Januar 24, 20196 j Oder man stellt die Schaltzüge ein……könnte vielleicht auch etwas helfen…… Gruß, Thomas oder wirft NoName Zubehör Fußmatten raus :D...ist mir neulich mit Gummimatten so ergangen^^
März 4, 20196 j Kann dem nur beipflichten. Diese ganze Lifetime- Füllungsdiskussion - ob Automatik oder Schalter - ist faktisch Sachbeschädigung. Ein Ölwechsel ist nötig! Wenn man das abgelassene Öl sieht, weiß man auch sofort warum. Selbst an der Magnetschraube findet man beim Wechsel dann Anhaftungen, zwar (hoffentlich) keine Späne aber sehr feiner metallischer Abrieb. Man würde ja selbst nur mit Zögern eine Flasche Motoröl, die über 10 Jahre im Regal steht, noch verwenden (oder Salatöl im Haushalt). Um die 2 Liter Getriebeöl traut man aber zu, die Drehmomente Temperaturschwankungen und Scherkräfte über ein Autoleben lang aufzunehmen und im Zaum zu halten. Ich habe mir ein passendes Öl von Fuchs und vor allem ein Schaltgetriebe Additiv von Mathy geleistet. (Laut Mathy soll dann auch das Getriebejaulen zu lindern sein). Ergebnis: Geschmeidiges Schalten, wie nie zuvor.
Mai 15, 20196 j Am Wochenende während ich Zahnriemen wechseln gelassen habe, wollte ich das Getriebeöl auch wechseln lassen. Der Mechaniker könnte die Ablassschraube des Getriebe nicht öffnen. Die Torx-Öffnung der Schraube ist jetzt beschädigt. Ich hatte eine neue Schraube vorab bestellt. Wie kann ich die alte Schraube öffnen? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Mai 15, 20196 j Versuche es mit einer ordentlichen Torxnuss 40 oder 45 war das glaube ich oder einem Linksausdreher. In beiden Fällen musst du die Kontrollschraube erneuern. Wenn das nicht klappt versuche es mit einer guten Wasserpumpenzange mit "Biss" Knipex kann ich dir empfehlen und schraube das komplette Rohr raus. In dem Fall solltest du dann beide Sachen ersetzen samt Dichtung.
Mai 16, 20196 j Wir haben all mögliche Sachen versucht ohne Erfolg. Mein Mechaniker hat eine Mutter geschweizt. Tataas... die Schraube hat sich gelöst. Bearbeitet Mai 16, 20196 j von Exergie
Mai 17, 20196 j Wir haben all mögliche Sachen versucht ohne Erfolg. Mein Mechaniker hat eine Mutter geschweizt. Tataas... die Schraube hat sich gelöst. [ATTACH]161413[/ATTACH] Bitte bei solchen Aktionen immer erst die Gängigkeit des Gewindes prüfen. Beim Schweissen treten hier sehr schnell Materialverspannungen und entsprechende Verformungen auf, die evtl. zu Undichtigkeit oder schlimmerem führen können.
Mai 17, 20196 j Naja wie willst du bei einer Schraube die nicht aufgeht die Gängigkeit des Gewinde prüfen? Das Aufschweißen einer Mutter macht man ja nicht aus Jux - das hat in 99% der Fälle einen guten Grund.
Mai 17, 20196 j Wir haben all mögliche Sachen versucht ohne Erfolg. Mein Mechaniker hat eine Mutter geschweizt. Tataas... die Schraube hat sich gelöst. [ATTACH]161413[/ATTACH] Schweißen (Bild) ist aber was anderes:biggrin: Die Ablassschraube wird mit 45nm angezogen die Wanne ist Alu wie die so fest angezogen sein kann ist unverständlich.
Mai 17, 20196 j Administrator Kann sein, dass die mal geöffnet wurde [mention=10025]stoppel[/mention]. Hatte das gleiche Phänomen bei meiner Ölwanne ohne Gelenkgriff wäre ich aufgeschmissen gewesen. In der Werkstatt werden die Schrauben sehr häufig mit dem Schlagschrauber oder nach Gefühl angezogen. Gerade bei Ablasschrauben wird es nach Gefühl gemacht, wobei häufig die Devise lautet:"Lieber zu viel als zu wenig."
Mai 17, 20196 j Schweißen (Bild) ist aber was anderes:biggrin: Die Ablassschraube wird mit 45nm angezogen die Wanne ist Alu wie die so fest angezogen sein kann ist unverständlich. Wir haben auch versucht (ich vermute) ein T17 Bit reinzuhauen. Den Bit haben wir paar mm reingehauen. Beim Drehen war die Nut der Schraube wieder frei. Da die Getriebe seit 14 Jahren >400000 km kein Ölwechsel bekommen hat, sind wir davon ausgegangen, dass die Schraube bomben fest drin sitzt. Nachher wurde die geschweißte Schraube mit Schlagbohrhammer geöffnet. Uns war die Risiko bekannt, dass die Gehäuse der Getriebe kaputt gehen könnte. Ich gebe zu, dass mein Mechaniker und ich kein Schweißkünstler sind. Bearbeitet Mai 17, 20196 j von Exergie
