Fehlercode 0730 Automatikgetriebe
Hallo Zusammen.
Das TCM meines Saab`s geht nach ca. 12 - 15 km ( jetzt wo es kalt ist) Fahrt in den Limp-Home.
Als es letzten Sommer noch so heiß war passierte das schon nach der Hälfte der Fahrstrecke.
CE und Check Gearbox an. Fehler ausgelesen mit Launch Creader Professional, Tech 2 leider nicht vorhanden.
Fehlercode 0730. Laut Diagnosegerät Geschwindigkeitssignal inkorrekt.
Laut WIS Schaltfehler, Mechanischer Fehler.
Zum erstenmal aufgetreten ist der Spuk letzten Sommer bei ca. 36 Grad Aussentemperatur mitten während der Fahrt. Waren noch ca. 10 km nach Hause, also schön langsam dahin gefahren.
Zu Hause bemerkt das der Kühlerlüfter nicht aufhörte zu laufen.
Am nächsten Tag Motor warmlaufen lassen und dabei festgestellt das der Kühlmittelthermostat nicht öffnet.
Also nur der kleine Kreislauf. Thermostat war zu dem Zeitpunkt 6 Monate alt, Markenteil bei Sk.... gekauft.
War sogar noch in ner Orio Tüte. Egal, getauscht und funktioniert (Thermostat).
Fehler 0730 gelöscht, losgefahren und nach ca. 6 km Limp-Home und der ganze andere Kram. War heiß Draußen. Absolut keine Zeit für das Auto gehabt wg. Häuslebauerei. Also Auto unters Carport und Ersatzkombi besorgt, 9-5 3.0 V6. Tüv gemacht und gut.
So, jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt und ich würde mich gerne wieder dem alten Wagen zuwenden.
Habe den Wagen die letzten Wochen ein paarmal gefahren und dabei ist mir eben aufgefallen das der Fehler
jetzt wo es kalt ist erst nach ca. 12 - 15 km auftritt.
Wenn ich anhalte und den Motor für 5 Minuten abstelle schaltet er so für 5 - 6 km auch wieder ganz normal.
CE und CG leuchten aber. Wenn ich den Fehler lösche kommt er nach diesen 5 - 6 km wieder.
Das Getriebe hat jetzt so um die 60000 km gelaufen. Hat der Vorbesitzer neu einbauen lassen.
Getriebeöl ist auch schön rot und klar. Ölstand stimmt auch.
So, jetzt meine Fragen:
Wenn das Geschwindigkeitssignal inkorrekt ist müßte er nicht Fehlercode 0717/0722 werfen ?
Wenn der Fehler nach 5 - 6 km kalt bzw. 12 - 15 km warm auftritt und ich den Motor abstelle, dann repariert sich doch der (laut WIS) Mechanische Fehler nicht von selbst um nach 5 km wieder da zu sein.
Kann es sein das evtl. der Getriebetemperatursensor bei der 36 Grad und kaputtes Thermostat-Orgie einen mitbekommen hat ?
Wenn ja, müßte dann nicht im SID "Getriebe überhitzt" erscheinen ? Die Symptome wären ja gegeben.
Temperatursensor und Geschwindigkeitssensoren gibt es ja noch zu kaufen, evtl. ja auch gebraucht.
Vielleicht kann mir der eine oder andere mit ein paar Tips weiterhelfen, denn ich würde den Wagen gerne weiterfahren. Er hat im letzten Frühjahr jede Menge Neuteile bekommen: Traggelenke, Stoßdämpfer vorne und hinten, Koppelstangen, Spurstangenköpfe, Stabigummis, Hinten neue Bremsleitungen, Bremsen vorne, Neue Lima usw. Er steht technisch wirklich gut da und macht mit seinen 185 PS mehr Spaß als der V6 mit 200 PS. Klar ich könnte das Getriebe tauschen, Hebebühne und Equipment wären vorhanden. Mir graust im Moment nur vor dem Aufwand wenns svtl. anders gehen könnte.
Viellaicht hat jemand sowas Ähnliches auch schon gehabt ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Jürgen
Bin etwas verwirrt. Geht es um den erwähnten 3.0 V6? Oder um "den alten"? Und was ist das für ein Auto? 4-Gang Automatik? 5-Gang?
Oh sorry, ich Dödel vergessen zu schreiben.
Ist mein Alter. 9-5 Kombi 2,3t 185 PS MY 2001 4 Gang Automat.
Ok. Klingt nach Wandler... ist Dir was aufgefallen beim Verhältnis Motordrehzahl zu Geschwindigkeit? Irgendeine Änderung?
Na ja bis er so "Betriebstemperatur" hat ist ja alees normal, zieht gut, schaltet ganz normal. Erst ab CE und CG ist es so als ob bei einem Schalter die Kupplung rutscht. Wenn ich dann den Motor ausschalte und den Fehler lösche, gehts ja wieder für 5 - 6 km.
Eben, und das kann das TCM errechnen anhand der erwarteten und tatsächlichen Geschwindigkeiten und Motordrehzahlen. Warm heißt ja auch dünnflüssigeres Getriebeöl. Du solltest zumindest mal Stand und Zustand des ATF kontrollieren und ggf wechseln.
ATF wurde letzes Frühjahr gewechselt. Abgelassen, aufgefüllt und 20 km gefahren.
Die ganze Prozedur 4 mal. Sieht auch gut aus, rot und klar. Also nicht schwarz und verbrannt. War es vor dem Wechsel auch nicht.
Ölstand ist auch i.O. Und wie oben geschrieben das Getriebe hat erst ca. 60000 km gelaufen.
wurde das ganze Getriebe getauscht oder evtl. der Wandler eben genau nicht?
Man könnte nochmal am Getriebestecker (hinter dem Handschuhfach) die Schaltventile im Getriebe elektrisch prüfen.
Ich hatte es, dass ein Schaltventil für den Wandler Lockup einen erhöhten Widerstand hatte und daher nicht mehr sauber geschaltet hat. Die Fehlermeldungen deuteten das manchmal auch an.
Aber so 100% traue ich den Getriebediagnosen nicht, ist auch nicht ganz so einfach, wenn elektrische Fehler eben keinen kompletten Ausfall auslösen.
Der Aufwand zur Messung ist vielleicht 30-60 Minuten, die kann man mit Multimeter und WIS selber durchführen.
Leider weiss ich nicht ob auch der Wandler getauscht wurde. Der Vorbesitzer in der Schweitz war aber sehr pingelig was den Wagen betraf. Sollte mich wundern wenn er das nicht hat mitmachen lassen.
Werde mich dann wohl mal mit Multimeter bewaffnen und mal messen.
Ist im WIS ja recht gut beschrieben.
wenn man sich die Ersatzteilpreise für die Wandler anschaut, https://www.schwedenteile.de/torque-convert-for-saab-genuine-part-part-5160072-p-33603.html, könnte man damals in Versuchung gekommen sein, dass ohne Wandler zu tauschen.
Ich meine, es gäbe die Automatikgetriebe zum Austausch nämlich auch ohne Wandler zu kaufen.
Problem ist, man wird es nachträglich wahrscheinlich nicht mehr rausfinden können.
